[Brun] Panne TV Grundig
Panne TV Grundig
    barco
    Panne TV Grundig
    tv grundig (cuc7303 ref:t51 o71)ecran blanc avec linhes horizontaux,led rouge alume,pas d,image ni son de l,aide svp...
    invite9cbcb6bb
    Re : panne tv
    salut! péritel OK?
    barco
    Re : panne tv
    merci pour la reponse, que veux tu dire si peritel é ok?
    inviteb6b224cb
    Re : panne tv
    Salut
    fais un éssai avec un magnétoscope ou un DVD et dis ce qu'il y a
    marc.suisse
    Re : panne tv
    Salut
    Allumes ton tv , histoire d'avoir l'écran blanc et mesures quelle tension tu as aux bornes du condensateur C731 présent sur la platine du tube image.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    barco
    Re : panne tv
    ok Marc sur le c,731 je mesure185v,je changee leBUlinhe,emantenant existe
    une linhe blanche horizontal au centre du ecran...
    inviteb6b224cb
    Re : panne tv
    Salut
    alors maintenant il faut que tu changes l'ampli de trame il est KO
    barco
    Re : Panne TV Grundig
    merci johan pour ta reponse,je changee le 3653b,le ecran s,alume,mantenant
    reste um rectangle je direi vert au centre du ecran avec deux ou trois linhes
    de couleur diferents aux haut du ecran,toujours pas de son,aux moment que
    je alume le tv je entende le brui no haut parleur se tout...
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu peux faire une photo du problème,avec l'ampli de trame tu dois changer des condos mais je ne peux pas te dire lesquels car je n'ai pas le plan. quand ton écran s'allume est-ce que tu as de la neige?
    barco
    non johan,je ai pas de la neige sur le ecran ,je ai un retangle je direi vert claire au centre du ecran, se je apuis sur la tuche M/A du telecomande ele se
    eteint ,mas apres quelques secondes revien à meme image precedent,
    pour la foto je ne sai pas biem coment coment faire pour la metre no site...
    barco
    pour la foto je ne sai pas biem coment faire pour la metre no site...
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu vas dans l'icone de gauche " repondre" tu descends en bas de la page tu vas voir gérer les pièces jointes tu cliques tu selectionnes ton image sur l'appareil photo numérique ensuite parcourir et uploader attention aussi à la taille de ton image car si le fichier est trop important tu ne pourras pas au fait ,tu n'as pas touché le G2 sur la THT et le son est-il présent au tuner et par péritel?
    barco
    merci johan pour tout, je rejoint em anex trois fotos, une de le ecran alumee
    les deux autres du chassis je espere que quelqun me puisse resoudre se probleme.a+
    inviteb6b224cb
    Salut
    tu peux essayer de faire bouger les fils vert et rouge et voir s'il y a du changement ( j'ai déja eu beaucoup de probléme avec ces fils alors sait-on jamais)
    invite336a5225
    bonsoir deja tu a un retour trame, tu a pas toucher au potar du G2?
    barco
    Bonjour a tous
    merci a johan et juju pelas dicas,oui je touche le potar G2 du tranfo linhe,
    mas avant de avoir cete image a l,ecran, je avait une linhe blanche hrizontal
    au centre du ecran, aide-moi a reparer se tv SVP...
    invite0f514b90
    salut
    Tu as fait ce que Johan59690 t'as dit en post #9
    => changer l'ampli trame
    invite336a5225
    bonjour, ba commence par abaisser le G2 pour ne plu avoir les ligne, tu a brancher l'entenne sur le TV ou un appareil en AV? ou tu la juste mis en route sans rien?
    barco
    salu atous
    oui je ai remplace le ampli trame (3653bB) mas continue pareil,j,ai reglee leG2
    tv mise em route avec antene branche ,nom je pas essaie em (AV) avec outre apareil...
    inviteb6b224cb
    Salut
    si tu ne suis pas nos conseils on ne va pas s'en sortir si tu as touché au potar du G2 (je t'avais déja posé la question plus haut) tu vas le baisser jusqu'à disparition de tes lignes ensuite branche ton antenne et dis-moi si tu as du son et l'image
    barco
    oui johan je ai regle le pot G2 jusque au minimum,les linhes horizontaux on disparu mas le rectangle il reste toujours ,avec outre TV em mode AV j;ai du son, mas toujours pas d;image...
    PS.je essaei sens antenne come toi me avait diz, se pareille...
    inviteb6b224cb
    Salut
    je t'ai dis de le baisser mais pas de le mettre non plus au mini tu vas faire ceci: branches ton antenne tv,mets le tv en route ensuite tournes ton G2 tout doucement jusqu'à l'image que tu devrai avoir
    papilou06
    Animateur Dépannage
    d'après la photo il semble que IC850 (le µp) soit défectueux ou du moins son alimentation,cet IC fabrique la fenêtre du menu et réinjecte la vidéo à IC150.Il faut donc prendre des mesures autour de ces 2 IC (avec schéma bien sûr).
    barco
    Bon soir
    oui je efectue de mesures au cote du transfo linhas, et je trouve un peu pré
    le voltagem indique sur le schema ,e les 185vltes no condo sur la platine place sur le tube catódique, aide-moi a reparer cet tv SVP....
    barco
    Bonjour a tous
    j,ai toujours mom tv grndig en panne,je demande de l,aide pour le reparerSVP...
    marc.suisse
    Salut
    Si tu ne suis pas les conseils , cela ne vas pas aller ...
    Citation Envoyé par papilou06
    barco
    merci Marc pour ta dica .mas a quelles endroit je doi prendre les mesures au
    tour des CI850et150, je sui en peux dans le noir,,,
  1. [Brun] Panne Tv Grundig
    Par invite59bfc534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/07/2007, 19h10
  2. [Brun] panne tv grundig
    Par invite3b78afac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 21h09
  3. [Brun] Panne TV Grundig
    Par invitea8f1148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2007, 10h46
  4. panne grundig
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 08h46
  5. panne tv grundig!!!!
    Par invite65e39b67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2006, 00h49
