[Blanc] plus de vapeur centrale vapeur Domena
    paprika48
    Ma centrale vapeur Domena Booster 155 ne faisant plus de vapeur ...
    J'ai procédé à son démontage, ainsi qu'au test de différentes parties :
    Chaudière chauffe, électro-vanne fonctionne ( alimentation directe sur 220V )
    Il ne reste donc plus qu'une panne sur la plaquette électronique de commande, peut-être le relais de commande de l'électro-vanne. Je recherche donc l'adresse d'un fournisseur de pièces détachées pour me dépanner.
    PEPIN45
    Re : plus de vapeur centrale vapeur Domena
    ta référence ne serait pas 15s et non 155
    controle si ta pompe envoie l'eau a la chaudiere(reservoir amovible),car chaudiere ok,electrovanne ok mais si pas d'eau pas de vapeur
    paprika48
    oui c'est bien une booster 15S,
    j'ai débranché la pompe et l'ai alimenté directement en 220V, la vapeur est bien produite. j'ai vérifié la tension aux bornes d'alimentation de la pompe côté carte électronique : 0V, celà pendant plusieurs minutes, je penche donc vers une panne de la carte.
    Son prix est d'environ 70 euros, ce qui représente une part importante du prix de la machine.
    Merci pour ta réponse
    PEPIN45
    attention ,il me semble qu'il y a un organe qui permet a la pompe de tourner quand la cuve est vide,je ne possède pas le schéma ,mais fire tous les controle avant de changer la carte,car si rien n'arrêterait la pompe elle tournerais en continu,alors quelle s'arrête ,et qu'elle ne se met en route que si la cuve est vide ou presque ceci afin de ne pas tomber en panne de vapeur
  1. [Divers] Centrale vapeur Doména
    Par invite2b73e45f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/09/2008, 11h33
  2. [Blanc] Fuite centrale vapeur domena
    Par invite3b3f672c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h39
  3. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 18h59
  4. Centrale vapeur Domena
    Par invite273ea755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 18h00
  5. centrale vapeur domena fg970
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2006, 17h38
