[Brun] probleme de veille sur rétroprojecteur toshiba 40pw13p
    invite08faccc6
    salut a tous,
    j'ai un soucis avec mon retro, je vous explique:
    je regardais tranquilllement la tv quand (sans rien toucher) ma tv c'est mise en veille et plus moyen d'avoir d'image ni de son!
    j'ai bien essayé de faire quelque chose avec la telecommande, je l'ai meme débranchée mais rien ni fait, il n'y a aucune réaction la led verte de mise en veille clignote et la led rouge marche/arret s'alume en continue
    aidez-moi s'il vous plait!!!!!
    invite336a5225
    Re : probleme de veille sur rétroprojecteur toshiba 40pw13p
    bonjour, question tout béte, ton clignotemen de led correspond pas a un code panne, si tu a une serie de clignotemen il fau les compter pour savoir le code
    invite08faccc6
    elle s'allume 1 fois par seconde je dirais mais j'en suis pas sur et certain
    invite336a5225
    tu peu deja commenser par dessouder le BU ligne et le controler et fair le teste lampe
    marc.suisse
    Hello
    Cela peut aussi être une panne du module teletext , si présent dans ce modèle .
    Arrives-tu à faire une photo de l'intérieur de ta tv?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite08faccc6
    c'est du chinois pour moi juju
    invite08faccc6
    je ne pense pas que cela vienne d'une pièce de la tv, car j'ai réessayer avec la telecommande et je me suis aperçu quand appuyant sur le bouton marche/arret la led verte de veille s'eteind, je crois que ça doit etre juste une manipulation, un code ou autre a faire. bref, je m'y connait très peu... le teletexet est présent sur ce modèle, tu pense que ça peut jouer la dessus?
    invite08faccc6
    dites moi ce que vous croyez etre bon de faire "j'essayerais" de le faire demain et je vous tiendrais au courant en début de soirée. merci beaucoup les gars
    marc.suisse
    Salut
    Ben fais ce que je t'ai dis ....
    invite08faccc6
    je démonte et je prend des photos il te faut un endroit particulier?
    invite08faccc6
    voici les photos
    invite08faccc6
    je suis désolé mais je n'arrive pas a mettre les photos
    PEPIN45
    si les circuit STK sur platine convergence sont hs tu peut avoir ce symptome
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par seb62 Voir le message
    Aller dans "options supplémentaires" puis "gérer les PJ"
    Attention à la taille des fichiers.
    marc.suisse
    Salut
    Le module teletext n'est pas celui auquel je pensais .
    Essayes de faire autre chose :
    - Contrôles les soudures des IC STK entouré en rouge sur la première photo et dis nous ce qui est marqué dessus .
    - Contrôles le bu ligne entouré en rouge sur la deuxième photo selon la méthode ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite08faccc6
    bonjour , je controle les soudures et le bu demain je vous donnerrai des nouvelles très rapidement. merci
  1. [Brun] Convergences rétroprojecteur Toshiba 40PW13P
    Par invite94d879f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/09/2008, 14h44
  2. [Brun] Image Rouge Sur Retroprojecteur Toshiba 50vj23p
    Par invite1b614ccc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 11h01
  3. [Divers] PROBLEME , retroprojecteur , TOSHIBA .
    Par invite74f968cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 19h09
  4. [Divers] probleme image retroprojecteur toshiba 42wh36p
    Par invite4ec8e87d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 11h41
  5. [Divers] Problème Retroprojecteur Toshiba 42PW23P
    Par invitee409458d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 20h07
