[Blanc] lave linge indesit WIA 101 bloqué prélavage
    invitef6fd3dcd
    Voici mon problème avec mon lave linge indesit WIA 101
    Ma femme a voulu utiliser le programme lainage (n° 9), après la mise en fonctionnement l'eau s'écoulait dans le bac à lessive puis se vidangeait sans remplir par le tambour
    Après plusieurs dizaine de minutes sans autre action, elle a arrêté la machine puis a voulu essorer le linge quand même un peu humide en mettant le programmateur sur essorage mais la machine reprenait au début du cycle (voyant vert prélavage allumé)
    après avoir débranché plusieurs fois, j'ai l'impression que le programme est bloqué sur le prélavage, impossible de réinitialiser...
    même en suivant la procédure (pause, programmateur sur off)
    j'ai donc laissé faire : la machine tire de l'eau qu'elle vidange, tourne un peu, retire de l'eau en vidangeant puis s'arrête définitivement...
    ne peut on forcer à réinitialiser ? ou forcer le programme à avancer ?
    j'ai laissé le linge humide dedans, est ce que cela à une incidence sur la programmation ?
    merci !
    ptigui29
    Re : lave linge indesit WIA 101 bloqué prélavage
    La carte électronique et son Eprom seraient en défaut.Cout des pièces 200€ environ selon le revendeur.
    invitef6fd3dcd
    Merci pour ce retour.
    200 euros !!!! mais c'est presque le prix de cette machine ?!!!
    et la réinitialisation ? j'ai lu ici qu'il fallait mainteinr appuyer le bouton start pdt 1 minute, c'est valable dans mon cas ?
    bret35
    non pas dans ce cas,il n'y a pas d'autres solution que de changer la carte et son eprom(memoire) qui est situé dans le bandeau
    a+
    une idée qui ne mange pas de pain,
    serait de déposer l'eprom et la remettre en place (attention elle a un sens), pour la localiser,
    c'est le seul circuit intégré qui est amovible via un support
    perdu pour perdu!!!!
    bret35
    bonjour Richard
    oui il est permis de rever mais j'y crois pas trop
    a+
    ptigui29
    surtout que sur cet appareil ,l'eprom d'origine est un CMS (composant monté en surface)
    re,
    ben c'est raté pour moi, mea culpa, c'est le fait ptigui que tu citais les 2 éléments,
    je vais te manger!!!!
    u96
    bonsoir,
    sur les cartes d'usine l'eeprom est soude!
    donc solution comme tout le monde l'a dit ,remplacement carte et eeprom.
    amities.
    ptigui29
    et maintenant sur les nouveaux modèles il n'y a plus d'Eprom.Il faut recharger la mémoire avec une carte à puce ou un PDA en bluetooth.
    invitef6fd3dcd
    Merci à tous pour vos réponses et ce débat hautement technique
    Heureusement pour moi, la solution était nettement plus simple et surtout beaucoup moins onéreuse
    Après avoir contacté par téléphone le SAV, il m'a simplement conseillé d'essayer de réhausser le tuyau de vidange... et hop ça fonctionne !!!
    en fait je pense que le tuyau s'était décroché, étant à mm le sol, la vidange était automatique... et le programme repartait au début.
    Bref : vérifiez que le tuyau de vidange remonte suffisamment avant de s'écouler!
    Bonne continuation à tous.
  1. [Blanc] lave linge se bloque
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 21h58
  2. [Blanc] lave linge bloqué
    Par invite7849b83b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 18h17
  3. [Blanc] Tambour bloqué - Lave-linge Indesit WITP82
    Par invite79e1fee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 20h56
  4. lave-linge candy alisé 101 es
    Par invite75a502aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h23
