[Blanc] Panne Lave Linge Indesit WG826TP
    invite81e63223
    Bonsoir à tous,
    J'ai un soucis sur mon lave linge Indesit WG826TP. Lorsque le tambour tourne, ça "couine" et j'ai l'impression que le moteur a beaucoup de mal a l'entrainer, voire certains coups n'y arrive pas du tout. A l'essorage c'est pire, ca fait quelques tours et puis ça s'arrete au bout de deux secondes avant de repartir lentement... le couinement semble venir de la courroie mais je n'ai encore rien osé ouvrir, je préfère savoir si c'est perdu d'avance et si je fais un grand autodafé dans le jardin avec mes machines à laver en panne (oui, sa copine morte la semaine dernière est au garage...).
    merci d'avance pour vos précieux conseils.
    u96
    Re : Panne Lave Linge Indesit WG826TP
    bonsoir,
    demontez le panneau arriere sortez la courroie et faites tourner le tambour seul.
    amities.
    invite81e63223
    Merci pour votre intervention rapide! Le tambour tourne sans problème tout seul, pas le moindre couinement, l'axe du moteur en bas également me semble-t-il, et la courroie a l'air en bon etat. se pourrait-il ue ce soit le moteur lui-même qui soit HS?
    cordialement.
    PEPIN45
    faite un essorage sans la courroie et voyez si le moteur couine
    invite81e63223
    Rebonsoir,
    Voici les résultats de mes quelques tests. Sans la courroie : tout va bien. A vide, avec la courroie, tout va bien. Avec un peu de linge (1/4 de la charge a peu près) : tout va bien. Par contre avec un lavage plein, avec du linge mouillé et donc plus de charge ça couine et ça essore pas. Je viens de me rendre compte d'un truc. Le joint de la porte semble déformé. Se peut-il que le tambour "frotte" contre lorsqu'il tourne, et qu'a partir d'une certaine resistance, le moteur ne puisse plus entrainer le tambour? voilà, c'était ma question con de la soirée.
    cordialement.
    u96
    re,
    elle n'est pas con pour le couienement.
    par contre pour la rotation du tambour je ne pense pas.
    invite81e63223
    Bon, je vais tester un peu demain a différentes charges et je vous tiendrais au courant de mes conclusions. merci en tout cas
    invite81e63223
    bon, j'ai mis à profit mon temps libre du week end pour résoudre mon soucis de lave linge. au final, un des axes du moteur ne tenait plus. quand j'ai enlevé la courroie j'aurais du me rendre compte que ce n'etait pas normal que le moteur puisse basculer sur un des axes... j'ai refixé avec ce que je pouvais, ça roule maintenant.
    merci en tout cas pour votre aide
    u96
    bonsoir,
    merci du retour.
    pourvu que ca dure!
    amities.
  1. [Blanc] lave linge indesit en panne
    Par invite0762afdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 21h18
  2. [Blanc] panne lave linge indesit W 84
    Par invitef811cc93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 14h48
  3. [Blanc] lave linge Indesit en panne
    Par inviteb5779323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 18h49
  4. panne lave linge indesit
    Par inviteb8c1ca2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 14h30
  5. panne lave linge indesit
    Par invitea22edb0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 20h54
