[Brun] Problème Image rétrécie TV Sony KV28FQ75B - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    inviteffd4600a
    Re : Probleme Image Retrecis Tv Sony Kv28fq75b
    salut,
    pour mon probleme de disjonction c'est regler.j'avais mal rebrancher un fil noir qui vient d'une tresse autour du tube.je l'ai rebrancher sur la terre et c'est bon.
    par contre la tv c'est rallumé ,hélas comme avant !!!
    puis 2 min apres j'ai entendu un bruit et plus rien et le temoin clignote 4 fois.
    quand j'essaie de rallumer la tele s'allume on entend le son pas d'image puis au moment de lancer l'image ca se coupe et plus rien
    aidez moi !!!!
    merci d'avance
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par rui59 Voir le message
    ..tresse autour du tube.je l'ai rebrancher sur la terre ...
    Ah bon sur quelle TERRE ?
    ...j'ai entendu un bruit et plus rien et le temoin clignote 4 fois.
    As tu changer la THT ?
    inviteffd4600a
    Re : Problème Image rétrécie TV Sony KV28FQ75B
    je voulais dire sur la masse et non je n'est pas remplacer la THT.
    pourquoi?
    marc.suisse
    Hello
    Le transistor qui était hs la première fois , a-t'il relâché ? ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteffd4600a
    salut,
    désolé de ne pas avoir répondu avant ,mais cause professionnelle.Enfin j'ai redémonté les 2 BU que j'avais remplacer et effectivement je pense qu'elle sont toutes 2 HS voici les mesures :
    001 - 069
    001 - 046
    001 - 113
    001 - 069
    001 - 046
    001 - 113
    donc j'allume le tv, le son apparrait et on entend in tic puis plus rien et la led rouge clignote 4 fois. que cela veut il dire ?
    j'ai ensuite remis les 2 bu d'origine mais resultat identique!!!
    aidez moi ,bientot c'est l'euro 2008.
    merci d'avance .
    marc.suisse
    hello
    Effectivement , ils sont ko .
    Tu aurais peut être du changer le transformateur ligne .....
    inviteffd4600a
    salut,
    peut on controler le transformateur de ligne et comment?
    et que signifie la led rouge qui clignote 4 fois ?
    marc.suisse
    Hello
    Je t'ai joins la liste des codes erreurs concernant ton chassis , on remarque que le code 4 correspond à un problème de vertical .
    Etant donné que ton tv ne démarre pas , il ne peut effectivement pas avoir de vertical et ton microprocesseur conclu trop vite à un problème dans ce secteur .
    Je ne connais pas spécialement de méthode pour contrôler un transformateur ligne , mais cela existe .
    inviteffd4600a
    salut,
    que puis je faire maintenant pour trouver la panne ?
    invite14db6220
    salut,
    tu l'emmène chez carcan ou moustic qui t'ont conseillé de ne pas changer la THT...
    As tu changé Q6125 et Q6126 ?
    PEPIN45
    je suis d'accord avec marc suisse problème vertical
    controle si +15 et -15 sur R6835 ET R6834 ainsi que IC6700 sur la platine D
    marc.suisse
    Mais le problème , c'est qu'il a ses bu qui ont relâchés , donc oui au changement du transformateur ligne .
    inviteffd4600a
    bonjour azer,
    non je n'ai pas remplacer Q6125 ET Q6126 .
    quand pense tu ?
    crois tu que le transfo ligne est le probleme de ma panne ?
    merci d'avance.
  1. [Brun] SONY KV32FX68B/AE6B, pb image retrecie
    Par invite0a149509 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/02/2008, 11h28
  2. Image rétrécie sur Samsung
    Par invite7e230522 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/09/2007, 08h42
  3. Pb Tv image rétrécie
    Par invite097d94c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h23
  4. Image retrecie sur samsung
    Par invite01a06836 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 19h44
