[Blanc] Panne LL Brandt
Panne LL Brandt
    invite7c1e7311
    Panne LL Brandt
    j'ai un petit souci avec ma machine à laver prémia LA1000TP:
    elle tourne correctment mais elle ne chauffe plus
    j'ai donc controlé la résistance de chauffe ( valeur lu: 26 ohms) dc pas de souci
    j'ai aussi contolé les cables de puissance (le 220V de la résistance)ok, pas de coupure dans les fils
    j'ai aussi vérifier la sonde sur la résitance, elle fonctionne
    controle du thermostat, le contact est ok ( tjs verifié a l'ohmmetre)
    j'ai ensuite controlé le contact du pressostat ( contact ok)
    j'ai aussi pu verifier les potentiomètre de la température ( la valeur varie dc ok)
    je me demande alors si il n'y a pas de problème au niveau du programmateur,j'aimerais donc avoir votre avis
    merci par avance
    PEPIN45
    Re : panne machine a laver brandt
    tu dit le 220v sur la résistance mais elle ne chauffe pas?
    invite7c1e7311
    re bonsoir
    quand je parlais du 220v, je voulais parler des fils qui alimente cette résistance
    mais comme je n'ai pas fait de test sous tension, je n'est pas encore verifier si il y a bien une tension
    mais je pense que non, sinon, la resitance chaufferais car sa valeur n'est pas infinie...
    PEPIN45
    re
    la valeur de la resistance tu la obtenue directement ,c'est a dire les cosses oter
    invite7c1e7311
    re
    j'ai obtenu la valeur directement sur les borne de la resistance ( fils débranchés)
    a+
    PEPIN45
    re
    essai de suivre le 220v car sous tension le problème est peut etre plus flagrand
    ATTENTION AU COURT CIRCUIT ET A L ELECTROCUTION
    SI VOUS NE VOUS EN SENTER PAS CAPABLE FAITE APPEL A UN TECHNICIEN
  1. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2008, 21h41
  2. [Brun] panne tv brandt
    Dernier message: 09/01/2008, 21h24
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite4493a2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 13h32
  4. panne brandt bb 60
    Par invite10fa9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h37
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 19h25
