[Blanc] recherche schema electrique frigo G.E. GSG22KE
    invite81de18b8
    mon frigo ( G.E. GSG22KE) ne ventille plus et je ne suis pas sur que ce soit le ventillo qui est HS, je voudrais donc verifier avec le schema electrique d'ou peut venir la panne mais impossible de le trouver, quelqu'un aurait-il ça dans ses tirroirs ou bien une bonne adresse à me donner ?
    le résultat de cette panne c'est que c'est froid en bas et chaud en haut, et ce des 2 cotés, frigo et congel.
    je remercie toutes les bonnes ames qui viendront à mon secours
    Re : recherche schema electrique frigo G.E. GSG22KE
    par principe le schéma est collé au dos de l'appareil
    invite81de18b8
    merci de votre réponse,
    malheureusement j'ai vérifié partout, j'ai aussi démonté les plaques arrières pour vérifier mais rien du tout.
    en fait je ne sais pas par quoi est déclenché le ventillo. Je suppose que toutes les sondes autour de l'échangeur y sont pour quelque chose, alors je les ai démonté et testé à l'ohmetre, 108 ohms, mais est-ce OK ?
    inviteac793a62
    J'arrive peut etre un peut tard.
    Sur mon frigo américain GE j'ai trouvé le schéma dessous !
    j'ai une petite en facade en bas sur toute la largeur qui se declipse pour avec acces au condensateur et il était posé là.
    invite81de18b8
    Merci pour l'info, en fait c'était une résistance de la carte mere que j'ai changé et c'est reparti,
    par contre je suis très interessé par le schéma électrique que je n'ai toujours pas trouvé, le schéma n'était pas attaché à ta réponse.
  1. [Thermique] recherche de schéma électrique
    Par invite8cc69800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 20h35
  2. [Blanc] Recherche schéma électrique
    Par invitee2a97919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 16h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/01/2007, 18h41
  4. recherche schéma électrique
    Par invite479605b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 18h11
  5. recherche de schéma éléctrique
    Par invite99e07de9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2006, 11h08
