[Brun] Fusible Brandt 55254T IKC2/fr
    invite6954b126
    Bjr tout le monde,
    Des soucis avec ma vieille tv Brandt 55254T, chassis IKC2/FR. Au début, elle passait en veille toute seule. Grâce à de bons conseils, soudures refaites (refondues) du THT et miracle tt va bien. Un mois après, plus rien, trouvé fusible alim fondu et résistance ? RP01 (genre bâton craie rectangle marquée 2R2 10%W) coupée. Qu'est ce que c'est que cette pièce ?
    Avant de retrouver et changer ces pièces, il y a peut être une raison en amont ?
    Merci pour votre expérience
    invite6954b126
    Re : Fusible Brandt 55254T IKC2/fr
    Je réponds à moi-même car je ne sais comment ajouter une info autrement. En regardant les forums, je vois souvent qu'il faut tester le BU ligne qui est solidement clipsé sur son refroidisseur. Comment faire pour enlever ce clips pour le dessouder sans tt casser ?
    Enfin, je ne vois aucune trace de condo ou autres douteux. Merci
    inviteb6b224cb
    Salut
    ta piece est une résistance et en ce qui concerne le BU si le clips est à la verticale tu prends un tournevis plat tu fais une pesée en tenant le clips dans ta main il devrait sortir sinon vérifies les autre composants dans ton alim
    invite6954b126
    Merci johan, j'ai réussi et constaté que le S2000AF est en cc entre C et E. Pas bon signe ! Je vais faire le test de la lampe dont on parle tant et le changerai si OK. A propos, est ce qu'un BU2520AX pourrait faire l'affaire, j'en ai 2 en stock.
    Je pense qu'avant il faudra trouver ce qui a fait claquer ce BU, la résistance et le fusible.
    A l'attn de Juju6530 qui m'a envoyé un msg privé, je n'ai pas réussi à lui répondre, sa boîte est pleine, merci quand même
    invite6954b126
    Pour continuer essais, S2000AF remplacé par BU2520AX, RP01 2R2 10%W remplacée provisoirement par une cémentée 1,5 Ohm env 5W et fusible évidemment et ... ça marche !
    Toutefois, au début j'ai eu des coupures d'image avec des tic tic et des petits arcs vers le THT. Maintenant plus de tic tic mais j'insiste pas trop.
    Avant de retrouver des pièces d'origine, qu'est ce que je dois vérifier ?
    carcan
    Hello !
    si ton THT commence à arquer, c'est pas bon ... à mon avis c'est lui qui t'a fait dégager ton BU ligne. La solution : remplacement THT, n'oublie pas de remettre la bonne valeur de résistance au primaire.
    Laurent
    invite6954b126
    Merci, je pense aussi qu'il serait + prudent de le changer. Mais est ce que je peux garder le BU2520AX i/o S2000AF ? Y a pas non plus quelques condensateurs à changer par précaution ?
  1. [Brun] Chassis IKC2
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 00h16
  2. [Blanc] fusible thermique sur un seche linge brandt ETE751
    Par grim_reaper68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 10h31
  3. les specialistes de thomson ikc2
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 12h42
  4. Panne tv IKC2
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 13h05
  5. Cherche chassis IKC2!
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 02h26
