[Brun] Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite27f2b7bf
    J'ai une panne intermittente sur ce tv. Ligne horizontale blanche centrée.
    Il suffit que j'éteigne le tv 5 mn pour qu'après ça refonctionne normalement pour une durée qui va de 5 mn à plusieurs heures.
    Pb de soudures ?
    En pièces jointes, photos de l'IC trame. Je ne vois pas de mauvaises soudures.
    Marc.suisse au secours, si tu rôdes dand les environs...
    Merci.
    inviteec0c9d8b
    Re : Panne tv Manhattan MT 8216 CD chassis 11AK19 PRO
    Citation Envoyé par LITEON52 Voir le message
    Pb de soudures ?
    Merci.
    avant tou votre image n'arrivent pas il faut les faire un nouveau upload
    c'est bien sur une soudure chercher du coté THT encore car il peut venir comme cette panne
    invite27f2b7bf
    Les photos vont arriver. Il faut le temps qu'elles soient validées...
    C'est quoi le rapport avec la THT ? Le tv ne s'éteint pas mais affiche d'un seul coup une ligne blanche horizontale et j'ai toujours du son. Il suffit juste que je l'éteigne 5 mn et que je le rallume ensuite pour que ça remarche.
    marc.suisse
    Salut
    Refais les soudures de l'IC vertical et contrôles les autres soudures .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteec0c9d8b
    mais tu as dit qu'apres un temps la tv marche bien meme plusieurs heures n'est ce pas?
    invite27f2b7bf
    Salut marc.suisse,
    Tu m'as déjà dépanné en février et j'avais dit qu'avec ma chance mon autre tv tomberait en panne ! Je ne m'étais pas trompé...
    Donc, OK, soudures de l'IC701 à refaire.Mais les autres soudures c'est juste autour de l'IC ou ailleurs ? Dans un rayon de combien autour de l'IC ?
    Merci.
    invite27f2b7bf
    @ roro
    Citation Envoyé par roro1 Voir le message
    Oui c'est ça. Quand je l'éteins 5 mn et que je le rallume, ça peut tenir 5 mn ou plusieurs heures. C'est aléatoire.
    Il y a même des fois ou il ne tombe pas en panne.
    inviteec0c9d8b
    Salut marc.suisse,
    Merci.
    ce n'est pas comme ça qu'on corrigera des appareils moi j'ai rencontré des composants loin de l'IC vertical.
    est ce le temps dans lequel la tv se marche est fixe ou parfois une heure et autre fois 2 heures, il y a un temps fixe dans lequel la TV restera en marche normal?
    marc.suisse
    Re ,
    Tu contrôles l'intégralité de la platine .
    Contrôles également les soudures de la platine en dessous de la ventouse fixée sur le haut du tube .
    invite27f2b7bf
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Merci.
    Donc, en fait, ça peut venir de n'importe où. Je pensais que c'était localisé.
    Ca peut être aussi au niveau de la tht comme le disait roro1 ?
    invite27f2b7bf
    Non, il n'y a pas de délai fixe. Il y a même certaines fois où le tv ne tombe pas en panne !
    inviteec0c9d8b
    il faut aussi voir quelques resistances de puissances qui peuvent etre detruitent sans que tu vois ça
    marc.suisse
    Oui cela peut venir des soudures du transformateur ligne , il suffit que ce soit une patte d'alimentation de l'IC vertical qui soit mal soudée et cela ferais le même défaut .
    Mais bon , de toute manière , pour l'instant il te faut contrôler les soudures .
    On verra après les autres possibilitées .
    inviteec0c9d8b
    il marche tout le temps sans interrompre tout seul?
    invite27f2b7bf
    le transfo ligne c'est celui avec le gros câble rouge ?
    Le tv est débranché depuis 24 h, pas de risque de prendre une chataigne ?
    invite27f2b7bf
    Bon, voilà, j'ai refait plusieurs soudures dont celles de l'IC 701 et ça semblait fonctionner.
    Et paf, au bout de 5 mn, rebelote, ligne blanche horizontale.
    J'ai tapoté un peu partout avec un stylo et en appuyant sur le radiateur de l'IC 701, l'image est revenue. Le problème c'est qu'à cet endroit, la carte est assez souple et ça ne vient peut être pas de là.
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai laissé le tv allumé pour l'instant et je réessaierai si ça se reproduit.
    inviteb6b224cb
    Salut
    il se peut qu'il y a une micro-fissure à cet endroit sur la carte donc il faudrait que tu regardes ça à la loupe
    invite27f2b7bf
    Finalement, j'ai laissé tourner le tv 3 h hier soir et 2 h ce matin.
    La panne ne s'est pas reproduite alors qu'avant ça devenait systématique.
    Avant de refermer le capot, j'ai réessayé de tapoter sur les composants autour de l'IC701 + ses pattes + radiateur + déviateur et connecteurs.
    Bilan : rien ne change, ça fonctionne toujours normalement !
    Je crois que je vais laisser comme ça. Si ça se trouve, c'était juste un mauvais contact sur un connecteur et à force de démonter-remonter il a fini par refaire un contact correct.
    Et si c'était une micro-fissure elle a du se combler en refixant la carte.
    Pourvu que ça dure. Je croise les doigts...
    inviteec0c9d8b
    si la télévision a fonctionnée pour toujours c'est alors que vous etes sans faire attention vous avez passé le fer à souder à un endroit ou à un point ou' il y a un probleme de soudure ou une fissure du soudure et sans savoir ça vous etes arrivé à reparer la télévision sans que tu saches ou' il était localisé la panne.
    invite27f2b7bf
    Sauf que, au premier essai après remontage de la carte ça n'avait fonctionné que 5 mn. J'avais donc tapoté un peu sur l'IC 701 et autour : rien.
    Et j'ai appuyé sur son radiateur et là ça a refonctionné.
    Depuis ça marche nickel.
    Alors, soudures du radiateur (que je n'avais pas refaites) ? Micro-fissure ?
    Pour l'instant ça marche encore. Je ne touche donc plus à rien puisque ça a l'air de tenir...
    invite27f2b7bf
    Bon, j'ai parlé trop vite
    Allumage il y a 1 h et hop, 3mn après, ligne blanche.
    Un appui sur le radiateur de l'IC701 et ça remarche.....5 mn.
    Après 1 h d'investigations, il semblerait que ce soit le connecteur 4 broches du déviateur (déflecteur ?) situé juste à côté de l'IC qui soit en cause et apparemment une seule soudure qui parait normale sauf quand on la chatouille très très fermement avec un stylo.
    Le problème c'est qu'elle est la seule du connecteur à se trouver dans une zone sérigraphiée complètement blanche (côté soudures). Je peux souder ou il vaut mieux attendre quelques heures ?
    Ou alors ce sont les contacts du connecteur, voire même les sertissages des câbles. En tripotant les câbles ou le connecteur, 1 fois sur 3 la panne réapparait (ou disparait). Agitation simultanée du connecteur ?
    Je ne serai pas contre un petit avis...
    Merci.
    inviteb6b224cb
    Salut
    controles la continuité des pistes avec le multi en position bip et aussi celle de tes cables allant du déviateur à la broche ainsi que les soudures
    invite27f2b7bf
    Effectivement, cette fois-ci je crois bien que j'ai trouvé la panne pour de bon.
    Une soudure du connecteur sur le chassis était mauvaise mais c'était totalement invisible. Il fallait appuyer fort dessus pour déclencher le faux contact, et encore pas à tous les coups. Ce qui n'avait pas été possible en dépannage carte montée. Il a fallu que je la bascule à la verticale et sous tension. Dur pour moi qui n'y connais rien ou presque.
    En plus, en démontant très délicatement les cosses du connecteur, il y en a une qui a cassé net à peine sortie. Panne vicieuse. Ca faisait beaucoup.
    Donc, j'ai été obligé de passer le fil à travers le connecteur (en agrandissant le trou ) pour finalement le souder sur le picot correspondant du chassis tout en le laissant relativement coulisser à l'intérieur pour utiliser quand même le connecteur pour les 3 autres câbles.
    A priori, ça "semble" fonctionner pour l'instant.
    Je verrai bien si ça la panne réapparait. A surveiller.
    Merci pour votre aide à tous.
    invite27f2b7bf
    Rebonjour,
    Gros problème de nouveau !!!
    Le tv a fonctionné normalement tout l'après-midi.
    Hier soir, je l'allume, il marche normalement 1/4 h puis il se coupe tout seul,le voyant restant au vert.
    Pensant à une mauvaise manip de la télécommande, je le rallume. Image impeccable mais 3 mn après l'image se creuse [ ( ] de 5cm (par à-coups) sur la partie droite de l'écran puis c'est au tour de la partie gauche.
    Ensuite, ça se creuse jusqu'à ce que l'image ne fasse plus que 10 cm de large [ )( ] au milieu de l'écran et la tv fait un tic-tic-tic-tic-tic-tic permanent côté électronique (pas dans les hp).
    J'ai donc tout débranché.
    Au secours . Que se passe-t-il ? J'ai fait une bêtise en réparant la 1ère panne ou alors c'est autre chose ?
    Merci.
    invite27f2b7bf
    Un p'tit up.
    Merci d'avance.
    invitecd7c230f
    Un p'tit up.
    Merci d'avance.
    Hello,
    Si tu rallumes ton TV à froid as-tu le même problème de cousin ou l'image est normale?
    Fabrizio
    invite27f2b7bf
    Je viens d'essayer de le rallumer et pas d'image ni de son.
    Juste le tzing-tzing-tzing-tzing-tzing-... assez rapide.
    Ca vient d'où ? Un rapport avec la panne d'origine ou avec ma réparation ?
    Merci d'avance.
    marc.suisse
    Hello
    Je dirais de commencer par contrôler le bu ligne selon la méthode ci-dessous :
    http://forums.futura-sciences.com/at...8&d=1177706455
    invite27f2b7bf
    Bonsoir marc.suisse,
    Le BU c'est celui qui est sur un radiateur à côté de l'IC ?
    S'il a claqué ça a provoqué quoi ? l'absence d'image ou la déformation d'image ?
    Ca a un rapport avec la panne précédente ou avec ma réparation ?
    Merci.
    invite27f2b7bf
    Rebonjour,
    Le BU ligne c'est le 2 ou le 3 sur la photo jointe ?
    Le 1 je pense que c'est l'IC vertical.
    Merci.
  1. Panne TV Bluesky chassis 11ST19A (11AK19)
    Par invitef71d227c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h07
  2. pb de veille sur chassis 11AK19-B1
    Par invite1a316c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 20h51
  3. [Brun] Recherche programme memoire 24C08 pour chassis 11AK19
    Par invite66ae3a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 18h29
  4. probleme image chassis VESTEL 11AK19
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 10h49
  5. TV Tokai-chassis 11AK19-8A-déchirement lignes verticales
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 11h07
