[Blanc] panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    invitea367fcd4
    bonjour, voila le pb:
    j'ai recupéré un lave vaisselle qui fonctionnait correctement chez les parents, puis le voyant de mise en marche s'est mis a clignoté, et il ne se passe plus rien qd on essaie de le mettre en route. il ne se rempli pas d'eau.
    Après diagnostique, une personne en SAV me dit de changer le "débitmètre" qui serait defectueux ainsi que le "capteur de presence d'eau".
    (l'electrovanne est OK)
    - Pouvez vous m'aider a trouver ses composants (que je ne sais pas reconnaitre) ?
    - comment vérifier s'il fonctionnent bien ou pas avant de les changer ?
    MErci de votre aide !
    invite5b71786c
    Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    verifiez que votre repartiteur, la pièce en plastique sur le coté gauche qui ressemble a un serpentin ne soit pas encrassé pour commencer et dites nous combien de fois elle clignote !!!
    invitea367fcd4
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    j'ai nettoyé le mieux que j'ai pu le repartiteur (avec du vinaigre contre le tartre), il n'est pas bouché.
    Sinon la led rouge clignote sans cesse.
    Savez vous comment tester le débitmètre SVP ?
    ledabe
    commencer par faire un reset du programme
    ceci en maintenant appuyé la touche départ jusqu'a l'extinction de la led
    __________
    Chougaby
    invitea367fcd4
    oui, j'ai deja fait ce reset. Mais au redemarage il se passe la meme chose...
    ledabe
    Voici le raccourci pour
    détecteur de presence d'eau https://ishop.aswo.com/products/3374196.jpg
    pour le débimetre
    c'est la grande pièce en plastic coté gauche
    ___________
    Chougaby
    invitea367fcd4
    d'accord, merci, j'ai bien localisé ces composants.
    Savez vous me dire comment verifier leur bon fonctionnement ?
    (je suppose que pour le capteur de presence d'eau, c'est facile)
    Merci pour l'aide
    ledabe
    Pour le capteur d'eau c'est un simple microrupteur
    qui est derriere la membrane avec une allumette en passant a travers
    la grille vous entendrais un petit déclic
    pour le débimetre ce n'est pas possible de savoir si il fonctionne
    correctement car ce ne sont que des impulsions.
    _________
    Chougaby
    invitea367fcd4
    ok
    je vais refaire quelques essais, mais, malgré ce que l'on m'a dit, je ne vois pas pourquoi j'aurais a changer ce capteur (qui me semble fonctionner).
    Pour le débitmètre, si on ne peut pas le tester, je devrai peut être le changer.
    Doit on obligatoirement changer tout le panneau transparent ou seulement le petit composant electronique ? (c'est impossible a démonter ?)
    ledabe
    reponse
    le petit composant en question
    c'est lui la cause c'est un ILS "Interupteur à lame souple sous verre"
    mais je n'ai pas trouvé de référence pour cette pièce en SAV
    répartiteur complet
    peut etre un collègue sur le site vous donnera une réponse favorable
    pour cette petite pièce
    a++++++++++++++
    invitea367fcd4
    et bien merci déjà pour ces infos.
    et si quelqu'un en sait plus sur le changement de ce composant (ILS)
    ça m'interesse toujours!
    invitea367fcd4
    Smile Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    Composant defectueux changé (débitmètre+repartiteur d'eau)
    Le lave vaisselle semble bien fonctionner de nouveau.
    Merci a tous pour votre aide
    (piece fournie par EMO > Un très bon service, rapide, pas cher et contact très acceuillant, je vous le recommande
    EMO - L'OKZ de L'électroménager
    invitea367fcd4
    Angry zut, les ennuis recommencent !
    j'ai parlé trop vite le pb n'est pas du tout reglé !
    enfin, si, le débimètre est ok, mais le lave vaisselle qui a fonctionné une fois ne veut plus rien savoir !!!
    j'explique:
    lors de mon programme pour essayer la réparation, j'ai juste entendu un clic clic clic au debut du cycle, ça m'avait un peu alerté et puis finallement tout c'est bien passé >> vaisselle propre
    plus tard, un nouvel essai de lavage:
    il y a des bruits (claquements) assez bruyants dans les 60 secondes de debut de cycle de lavage (après remplissage je crois). PUIS UNE MAUVAISE ODEUR DE CRAMé ARRIVE. Je stop tout !
    Apparement les claquement sont des bruits d'arc electrique !
    et a chaque essai, ça recommence, ça chauffe, et ça sent mauvais.
    JE NE SAIS PLUS QUOI FAIRE!
    J'ai remarqué 2 choses anormales:
    - une petite fuite d'eau apparait au niveau du branchement de la pompe de vidange. Mais je ne sais pas pourquoi, le joint a l'air correct. La pièce ne semble pas s'emboiter très bien quand mème (le "quard de tour" tourne facilement)
    - Pour l'odeur de brulé: sur le moteur de la pompe de cyclage, i y a une sorte de bobinage qui est une peu abimé a un endroit et un peu chaud après mes essais. Je pense que le pb viens de là.
    QUE PUIS JE FAIRE DE PLUS SVP ?
    le moteur est mort croyez vous ?
    le lave vaisselle est bon a jeter ? (après une centaine d'euros pour reparer la fuite d'eau initiale, je suis un peu dégouter d'en rester là
    Merci pour votre aide si quelqu'un a le courrage de lire mon "roman" en entier.
    (J'ai aussi pris des photos si besoin)
    invite5b71786c
    donnez nous les photos de la pompe de vidange et de la pompe de cyclage !!!
    une idée peut sauver cela,
    réfection du faston moteur si en cause ,
    (pas pleurer tout n'est pas encore perdu)
    re,
    j'ai supprimé votre post en doublon,
    ne bougez pas d'ici sinon ce sera confusion totale,
    pour les photos lire ceci:
    http://forums.futura-sciences.com/post1304210-2.html
    ensuite l'on avise
    invitea367fcd4
    Wink Re : panne lave vaisselle Whirlpool ADP8412 ne se rempli pas d'eau
    Tout d'abord merci pour l'entraide (et désolé pour le post en doublon)
    Voici les photos du moteur et de la pompe de vidange
    (je ne pense pas qu'elles soient très explicite, mais si ça peut aider)
    Sinon, la refection de le pièce comme vous me l'indiquez coute t-elle cher a votre avis ?
    et ou puis je faire faire ce genre de chose SVP ?
    (j'ai bien peur qu'après avoir refait ça, la même panne se produise de nouveau, j'immagine qu'il y a une cause du pb a trouver d'abord...)
    re,
    sur la durite qui accompagne la pompe de cyclage l'on y voie un petit point blanc,
    me dire si cela ne correspondrait pas a un petit trou qui provoquerait une fuite une fois celle-ci en action
    invite5b71786c
    d'après la photo en effet la pompe de cyclage a l air hs !! et j attends comme Richard de connaitre l'origine de ce petit point blanc sur la durite !!!
    invitea367fcd4
    non, c'est juste une marque blanche.
    Je ne vois pas du tout de fuite a ce niveau là.
    sinon, d'autre prises de vue vous seraient utiles ?
    invite5b71786c
    de toute manière il y a une grosse fuite, vue l eau importante et la rouille que cela a occasionné, donc soit c est une durite soit c est plus grave, il faudrait remettre en route et verifiez d'ou cela fuit parce que la nous allons tourner en rond !!!
    re,
    je remarque aussi qu'hélàs les enroulements moteur sont cramés en partie supérieure donc la pompe est hs, + la fuite cela fait beaucoup
    invitea367fcd4
    non, il n'y a presque plus de fuite !
    les traces que vous voyez sont dû a la panne initiale qui a été réparée (le bloc adoucisseur était fissuré suite a une surpression)
    maintenant, j'ai juste un goutte a goutte au niveau du branchement de la pompe de vidange (sans importance, peut être juste le joint).
    Par contre pour le moteur, oui, il a bien l'air amoché, et je ne sais pas si ça se répare.
    re,
    pour le réparer n'y comptez hélas pas,
    seul son échange complet est a envisager
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2008, 09h26
  2. [Blanc] mon lave vaisselle ne prend pas d'eau
    Par gloopy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h04
  3. Lave Vaisselle Pas Assez Rempli
    Par invite40f783e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2006, 22h43
  4. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 12h45
