[Blanc] Panne sur LV Miele G656SCI
    invite452bfed4
    Bonjour à tous, quelqu'un peut-il m'aider :
    a)après avoir changé le pressostat "de chauffe" sur la pompe de cyclage, je me suis apercu ( en ouvrant le coté gauche du LV, coté résistance)qu'il y avait un petit bouton rouge sur un petit appareil clipsé sur la resistance , je l'ai réanclanché (car le lv ne chauffait pas)
    b)mais à la mise en route le Lv s'arrete et le voyant rouge "entrée-vidange clignote; ce phénomène se produit après que la machine ait 1)vidée l'eau restant 2) entrée de l'eau( pour couvrir le fonds 3) on entend 2 petits clics au niveau du programmeur et un petit bruit comme si un moteur voulait se mettre en marche et puis au bout de 30 secondes environ le voyant rouge "entrée vidange)clignote.
    le LV contient bien sur de l'eau.
    merci beaucoupr de votre aide.
    invite452bfed4
    Re : panne sur LV miele g656sci
    bonsoir, bonsoir,
    persone pour m'aider avant de faire venir un technicien miele?
    d'avance merci:
    votre descriptif me laisse a penser que la pompe de cyclage est bloquée,
    c'est le gros moteur sur lequel vous aviez le tuyau du pressostat de chauffe si cette pompe ne fonctionne pas l'échange du pressostat hp n'est pas justifié c'est elle qui le commande
    re,
    déposez la pompe de cyclage ensuite au vu du visuel de la turbine
    on avise
    invite452bfed4
    ok merci, je vais le faire cet après midi et je vous tiens au courant du suivi
    je crois qu'il faut coucher le LV sur le coté pour pouvoir le sortir plus facilement ?
    re,
    a coucher sur le dos plutôt,
    moins de risque de mettre de l'eau partout
    ensuite au besoin vous faites des photos du dessous afin que je puisse mieux vous guider
    invite452bfed4
    re bonjout richard,
    ci joint les photos, je ne vois rien de particuliers par contre je trouve que le moteur est "assez dur à faire tourner
    re,
    ce moteur doit tourner librement ,
    c'est un moteur asynchrone,
    rien ne freine sa rotation par principe,
    il va falloir démonter le carter de pompe via la turbine et en comprendre le motif
    invite452bfed4
    est-ce que je peux tester le moteur en branchant en direct du 220; il y a 4 lamelles sur "la connection moteur" +la terre,
    je peux brancher sur les deux premiers de gauche?
    merci beaucoup de votre aide
    re,
    non,
    l'alimentation de la pompe n'est pas en direct,
    il faut passer par le condo,
    vous ne pouvez l'alimenter en direct
    que via le faston moteur en amont du dit condo,
    invite452bfed4
    pardonnez -moi mais les termes techniques je ne connais pas
    condo = condensateur mais faston???
    ou se trouve t-il?; comment faire,
    le moteur je peux quand même le tourner à la main
    et que dois-je controler ensuite??
    merci encore.
    re,
    condo= condensateur effectivement
    faston = connecteur qui le relie au faisceau de cablage (par principe cela permet de désolidariser l'ensemble pompe et condensateur du cablage) et permet de l'alimenter en direct sur le 230v
    invite452bfed4
    je ne vois pas ce connecteur....
    par contre quel doit être la valeur de la "sonde "qui est sur le coté du bac du fonds, je pense qu'elle commande le chauffage
    invite452bfed4
    re bonjour, j'ai maintenant un doute sur les pressostats : il y en a deux :
    le premier est située juste à la sortie de la pompe de cyclage avant un gros tuyau qui va vers la resistance et donc à gauche de la grosse pompe
    et un deuxième , à droite fixé sur la chassis (quand on regarde le LV couché sur le dos et en regardant par le fonds), ce dernier est relié à la cuve par un tout petit tuyau
    quellles sont leurs fonctions? lequel commande le chauffage?
    d'avance je vous remercie.
    invite6543deb0
    Re : Panne sur LV Miele G656SCI
    bonjour j'aimerais savoir s'il y a moyen d'avoir la notice d'utilisation du lv miele 656 sc merci
    ledabe
    Suite a votre Question sur les pressostats
    Celui qui est branché sur la pompe est le pressostat de chauffage
    celui de droite c'est le pressostat de sécurité
    a+
    ______________
    Chougaby
    invite452bfed4
    Ok merci cela confirme ce que me doutait; je vais donc changer le pressostat de chauffage.
    invite6543deb0
    Question Re : Panne sur LV Miele G656SCI
    Citation Envoyé par titepiou Voir le message
    personne pour m'aider ?????
    invitee5ad70c8
    pour votre notice vous pouvez la trouver en ligne en format pdf sur le site de miele france a l adresse suivante
    http://www.miele.fr/fr/electromenage...s/manuals.aspx
    voila votre reponse
    invite6543deb0
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    voila votre reponse
    merci tout plein
  1. [Blanc] panne de chauffage sur LV Miele G590SC
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 12h24
  2. panne sur lave linge miele
    Par invite5193761f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 21h18
  3. panne sur lave vaisselle miele
    Par invited2ab86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 12h22
  4. Panne Essorage Sur Miele W765
    Par invite22f87e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 18h41
  5. panne sur lave vaisselle miele G 579
    Par invite88290d3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 14h19
