[Brun] Probleme TV Philips 25PT5125
    invitee68a6474
    Je viens poster ici car aprés quelques temps , mes recherches restent infructueuses.
    Voici mon problème, ma télé s'allume, mais je n' ai plus d'image, juste de la neige.
    Le volume était bloqué, mais pas de son non plus.
    J'ai connecté ma télé a l'ordi, l'image marche mais toujours pas de son , même a fond pas de "schhhhh"
    En gros je n'ai plus dimage par mon antene et plus de son du tout.
    Tuner hs = plus de son ?
    Merci de vos reponses !
    invite14db6220
    Re : probleme philips 25pt5125
    salut,
    chassis L9.1 : sur le tube du TV, à l'intérieur, il y a une étiquette avec plein de chiffres comme cela : xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
    Ceux sont les codes options. Il faudrait que tu les compares au mode service voir si la mémoire ne s'est pas déprogrammée.
    Pour rentrer dans le mode service : 062596 puis la touche "i+"
    marc.suisse
    Hello
    Chassis L9.1.
    Que tu n'ai pas de son avec de la neige , c'est tout à fais normal car un mute se fais justement pour éviter d'entendre le bruit de la neige assez désagréable .
    Concernant ton problème en lui-même , as-tu essayé de brancher la télé directement à la prise sans passer par des appareils genre dvd ou magnétoscope ?
    As-tu essayé la tv sur une autre prise ?
    As-tu essayé une autre tv sur la prise ?
    Tes voisins ne se plaignent de rien ?
    PS : Grillé par Azer , comment ca va ??
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitee68a6474
    Je vais regarder sur le tube pour voir si les numéros correspondent .
    Sinon, je passe par une antenne portative, c'est juste une télé d'appoint, donc pas de possibilité de prise murale et autre. Et je n'ai pas de voisin j'habite a sigoyer
    Merci pour la rapidité en tous cas !
    invite14db6220
    salut marc,
    ca va bien....comme quoi, 2 réponses en même temps avec 2 directions opposées !!!
    J'ai eu plein de déprogrammation sur ce modèle donc je me méfie toujours !!!
    invitee68a6474
    Alors , j'ai donc démonté la télé, j'ai trouvé l'étiquette mais il semble y avoir deux lignes numeros differentes.
    1 ligne :232 251 128 121 254 222 11 tuner philips
    2 ligne : 232 251 128 249 254 222 11 tuner alps
    En fesant 062596 plus touche menu ( qui correspond a i+ je pense ) je tombe sur des chiffres .
    Voici ce que je vois :
    000C L90EF1 1.9
    SY SS (en jaune et changeable )
    254 255 7 104 254 255 0 ( ligne qui devrait correspondre ? )
    ERR 0 0 0 0
    C'est grave ?
    invite14db6220
    salut,
    non c'est bien 062596 + touche OSD (soit le i+ soit un écran avec un + dedans)
    Sur le tuner, tu verras, il y a une étiquette, tu seras si c'est un Philips ou un Alps.
    Une fois dans le mode service, tu vas dans options ou code options
    marc.suisse
    Hello
    Juste une petite parenthèse , il faut que tu ai conscience que si tu touches quelques chose qui ne faut pas dans ces menus , cela risque d'être très embétant .
    invitee68a6474
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    ok je reteste ca, mes touches sont completement effacées, cest pour ca, je ne sais plus a quoi elle correspondent, je vais chercher .
    Hello
    Ok merci, je vais faire bien attention.
    invitee68a6474
    Re : Probleme TV Philips 25PT5125
    Donc apres avoir essayer toutes les touches, jai en ai trouvée qui fait quelquechose, ce doit etre la i+.
    Mais pas de option ou code option
    voici l ecran que j'obtiens :
    L90EF1 1.9
    VSD 0
    TUNER > (je peut naviguer dedans mais pas de long code)
    WHITE TONE > (idem)
    GEOMETRY > ('')
    AKB 0
    VSD 0
    J'ai encore oublié une touche ?
    invite14db6220
    salut,
    l'option N°1 doit s'appeler OPT1, la 2 s'appelle OPT2 est ainsi de suite...
    invitee68a6474
    Bonjour bonjour,
    donc jai continuer mes recherches
    Toujours pas de trace de options
    Voici les chiffres que jobtiens lorsque je rentre dans TUNER > :
    l'ecran :
    L90EF1 1.9
    TUNER
    CL 3
    IF-PLL 63
    IF-PLL POS 64
    IF-PLL OFFSET 48
    AFW 240 KHZ
    AGC 28
    YD 13
    Je peux changer les chiffres
    Deux lignes suivent que je ne peux pas changer :
    AFA 0
    AFB 0
    Je n'ai pas la meme télé que vous ? J'aurais bien voulu les trouver ces codes options
    marc.suisse
    Hello
    Rentres à nouveau dans le menu service , mais l'autre en faisant 062596 + menu .
    Une fois rentré , essayes de changer les codes .
    invitee68a6474
    Salut marc,
    Eh bien cest justement ce que je viens de faire dans un elan de tristesse
    Je suis donc rentrer dans 062596 et menu, puis jai bidouiller pour changer les codes
    Mon tuner est un alps, puisque avec le code philips je ne trouve que canal.
    Par contre en changeant les codes par ob 1, ob 2 etc.. j'obtiens mon code , mais la ligne au dessus que faut til mettre ?
    Car la tele trouve les chaine mais ne les met pas dans l'ordre (avant la panne tout ce metait )
    cette ligne contient soit :
    SY ED
    SB NB
    ST BI
    LV ON
    UB ON
    DV ON
    IS ON
    AS OFF
    BS ON
    EW ON
    CP ON
    CX ON
    EX ON
    XS ON
    2X ON
    TN ON
    C8 OFF
    AC OFF
    TW OFF
    RC ON
    SP ON
    SS ON
    SA OFF
    FV ON
    CI ON
    AT ON
    CL ON
    CK ON
    VI OFF
    AM ON
    apres vienne ob 7 jusqua ob 1 qui mon permis de changer les codes moi meme, la liste d'avant me permet aussi en jouant sur le on ou off mais jamais les bons numeros ( pas de chance au loto )
    bon en fait je pense que jai pas le choix, ce doit etre
    SY ED
    et ma ligne de code , j'espere que cest le bon reglage.
    Merci pour tous vos renseignements, je pense que nous somment tous d'accord pour dire que je suis passer pro en reparation télé ...
    marc.suisse
    Salut
    Contentes toi de toucher au options donc de ob1 à ob7 et rien d'autre .
    Ensuite tu sors du menu et tu essayes le tv en condition normale .
    Surtout ne touche pas aux autres possibilitées , car tu vas créer des pannes
  1. [Brun] problème tv Philips
    Par invited7255c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 16h32
  2. Probleme tv philips 16/9
    Par invite397522f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h59
  3. Probléme tv philips
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 23h13
  4. Probleme tv philips 16/9
    Par invited7416380 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2005, 10h40
  5. probleme TV philips
    Par invitec44799b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 23h11
