[Blanc] Probleme circuit de chauffe lave vaisselle SMEG
    treza88
    Je sui à la recherche d'information ou d'un shema electrique pour le circuit de chauffe d'un lave vaisselle SMEG ref PL 4242, car il ne chauffe plus dans le cycle.
    J'ai testé la resistance, et elle fonctionne, donc le probleme est ailleur, mais sans connaitre le circuit de chauffe même type c'est pas evident.
    Autre symptome le programmateur se bloque a un endroit pendant le cycle, et en forçant la rotation du programmateur à la main le cycle continue jusqu'a la fin, et je ne sais pas si ça peut etre lié.
    Toute information m'interresse.
    treza88
    Re : Probleme circuit de chauffe lave vaisselle SMEG
    J'ai tester le circuit en partant du bouton d'alimentation je passe par un un contact qui pourrait etre un thermocontact qui est bien fermé et ensuite la resistance et ensuite le fil remonte au programmateur.
    Jusque là il n'y a pas de probleme tout fonctionne, mais je suis bloqué à l'entrée du programmateur car sans shema je ne sais pas ou le fil ressort.
    Si quelqu'un peut m'aider Merci
    invite1c7c4c39
    Citation Envoyé par treza88 Voir le message
    voir le pressostat de niveau (niveau haut oobligatoire)
    thermostat de sécurité (en serie avec la resistance )
    cablage dans la porte coupé (rare mais possible)
    contacts prog hs voir le schema
    travailler en tension mettre le voltmétre aux bornes de la résistance et shunter les différents contacts evoqué ci dessus
    bonne soirée
    ps message privé pour schema
  1. [Blanc] panne, lave-vaisselle, smeg E7
    Par invite59dbed04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 08h51
  2. [Blanc] lave vaisselle SMEG
    Par invite11538efd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 22h58
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Smeg Panne E2
    Par inviteea40d68c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 08h36
  4. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 22h52
  5. arret et chauffe lave vaisselle smeg pl961 d
    Par invite3b510fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 09h36
