[Blanc] Panne sur four multifonction De Detrich
    inviteb4454f75
    J'ai un vieux (10 ans) four multifonctions De Dietrich réf FB 4437-E3.
    Après un cycle de pyrolyse, la porte reste bloquée avec le message "Er02".
    J'ai bien essayé le "reset" en laissant le four débranché toute la nuit, mais rien à faire...
    Il y a-t-il un truc à essayer avant de l'emporter chez le dépanneur ?
    Merci,
    3Pierres
    Re : Panne sur four multifonction De Detrich
    je n'ai pas la nature de ce code défaut,
    mais faites cela qui ne mange pas de pain:
    enlever le capot supérieur du four,
    déconnectez votre four du réseau électrique,
    ensuite voir coté gauche un klixon réarmable petit bouton entre les fils et appuyez dessus,
    s'il réenclenche le fonctionnement du four,
    c'est qu'un souci de température excessive a eu lieu,
    en comprendre la raison ensuite,
    donc s'assurer que suite a mise en chauffe le ventilateur tangentiel fonctionne bien ou ne soit pas ralenti,
    que l'enceinte du four(moufle) n'était pas trop encrassé,
    sinon on avise de la suite a donner
    inviteb4454f75
    Smile Re : Panne sur four multifonction De Detrich
    Merci pour cette réponse ultra-rapide, et bravo !
    Je suis allé pratiquer l'autopsie suggérée. Je n'ai pas trouvé exactement ce que vous avez décrit, mais ai vu ce qui ressemble fort à un électro-aimant qui commande le loquet de blocage de la porte. Lui-même était en position bloquée, je l'ai libéré, et ai donc pu ouvrir la porte. Ouf !
    Maintenant, le four "a l'air" de fonctionner, mais pour en être sûr, je vais attendre - en touchant du bois - le dîner de ce soir...
    Ce que j'espère, c'est qu'une possible surchauffe n'aura pas endommagé un éventuel système de sécurité... Affaire à suivre !
    Encore merci, Richard31
    3Pierres
  1. Panne Multifonction hp psc 2210
    Par invite82674fc2 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 17/01/2020, 13h54
  2. [Blanc] Panne four multifonction faure FM605
    Par inviteb3002192 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h20
  3. [Brun] Panne Multifonction hp psc 2210
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2007, 13h51
  4. micro onde brandt multifonction en panne
    Par invite9af8f73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 22h01
  5. Télécommande multifonction
    Par invite7580584d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 01h28
