[Thermique] Help Chaudiere 0 Bar
    invite5185d1bf
    Red face Help Chaudiere 0 Bar
    je suis inquiete car ma chaudiere egalis elm indique 0 bar.
    puis je tout de meme la faire fonctionner?
    comment remettre des bar? ou se trouve le bouton?...
    merci de votre aide!
    archeos
    Modérateur*
    Re : Help Chaudiere 0 Bar
    Hello!!
    D'après le mode d'emploi téléchargeable içi :
    http://www.elmleblanc.fr/documents/NE_400%204H.pdf
    il semblerait que le robinet de remplissage soit indépendant de la chaudière.
    (Futura Sciences)
    inviteb34309c1
    Il ne faut pas faire fonctionner la chaudière si le manomètre indique 0 bar. Pour faire un appoint d'eau, il faut ouvrir le robinet de remplissage (repère 38 page 5) du lien indiqué par archeos ci-dessus. Faire l'appoint jusqu'à 1,5 bar. Surveiller la pression régulièrement car si elle chute à nouveau, c'est qu'il y a un problème.
    invite5185d1bf
    merci c est tres gentil...
    malheureusement je ne sais toujours pas ou est le robinet de remplissage...quel est le risque d avoir 0 bar? dois je eteindre la chaudiere?...merci de votre aide
    invite5185d1bf
    repère 38 page 5? il indique "sauf egalis"...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Tu dois avoir un tuyau d'alimentation en eau de cette chaudière sur lequel existe un robinet qu'il te faut ouvrir jusqu'à ce que la pression de la chaudière soit égale à 1.5 bar.
    Attention, s'il n'y a plus de pression, c'est peut-être qu'il y a une fuite!!
    (Futura Sciences)
    invite5185d1bf
    IL FAUT QUE J ETEIGNE LA CHAUDIERE POUR CELA,?est ce que cela serait un tuyau qui sort du mur?...je ne voudrais par faire de betise....merci de votre aide
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    C'est pas la peine de l'éteindre si tu arrives à la remplir!
    Quant au tuyau, il peut sortir de n'importe où! Le robinet peut être classique (visser/dévisser) ou quart de tour!
    (Futura Sciences)
    Hobbyelec
    Salut
    Je possède une Egalis EGLB23H qui comporte bien un bouton moleté permettant le complément en eau du circuit chauffage.
    A droite sur la petite photo jointe.
    Dernière modification par Hobbyelec ; 20/04/2008 à 07h21.
  1. à quoi correspond 0.5 bar concrètement ?
    Par invite5e1e868f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 15h37
  2. [Blanc] bar frigo
    Par invite86444b28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 15h01
  3. Ma chaudiere elm acleis est a 0 bar toute les heures
    Par invite46c8be6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 20h00
  4. Transcodeur et décodeur bar graph
    Par invite0741580d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2006, 13h40
  5. Convertir Bar en Pascal
    Par invite2f416c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 10h51
