[Blanc] Problème d'essorage
Problème d'essorage
    invite0f2e2a38
    Unhappy Problème d'essorage
    Malgré mes nombreuses recherches sur ce forum, je ne trouve pas la cause du problème rencontré sur ma machine à laver. J'ai tenté le nettoyage des pressostats et de la pompe. En démontant cette dernière, j'ai trouvé de l'eau et de la crasse derrière le rouet et donc au niveau de la bobine et de l'axe arrière.
    Après nettoyage et remontage de la pompe, pas de résultat.
    La machine semble faire son cycle d'essorage normal (bruit habituel) mais la cuve ne se vidange pas totalement.
    Merci de votre aide.
    Ludovic
    Re : Problème d'essorage
    merci de bien vouloir donner la marque et le type(modèle mentionné sur la machine) de votre machine
    voire son âge
    ensuite l'on avise
    invite0f2e2a38
    Merci pour votre réponse.
    Il s'agit d'une Brandt de deux ans d'âge. Type WTC0933F - MALICE AA
    Ludovic
    bret35
    controlez votre pompe en la branchant en direct pour voir si elle tourne
    si elle ne tourne pas (pompe hs ref55*5640)
    a+ bret35
    invite0f2e2a38
    Ludovic
  1. [Blanc] Probleme d'essorage
    Par invitec67e9927 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 21h42
  2. problème d'essorage
    Par invitec31ba1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 16h04
  3. problème d'essorage
    Dernier message: 17/08/2006, 15h54
  4. probleme d'essorage
    Par invite58f4f3ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 19h22
  5. problème d'essorage
    Par invite20a64966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 22h57
