[Blanc] Panne Cuisiniere Arthur Martin Electrolux.. Aidez moi svp..
    invite4c9abc6e
    Tout d'abord bonjour a vous!
    Modele de l'appareil en question :
    Cuisiniere electrique pyrolyse 60*60 , E6568cp
    Arthur Martin Electrolux Complice,
    E6568CPW1
    940978001
    01601805
    voila déja tres tres lontemps que ma mere a laisser en suspend la panne de son four,elle se contente dun four de pacotille (chaotique.).. donc jessai de trouver moyen de trouver reponse aux problemes... pour infos les tables de cuissons marchent comme au premier jours...
    Alors..
    le probleme explicitement est que
    - le four ne fonctionne pas du tout, jai pensé a la securité enfant .. mais apparment ce nest pas ca..
    - de plus l'affichage numerique est a moitié voyant , jimagine que cest dordre electronique.. mais jespere vivement quil existe une manip possible pour remedier a cela..
    tout d'abord j'ai essayé de debrancher la prise secteur , puis la rebrancher pensant que ca pouvait reinitialiser la partie affichage.. mais cest toujours pareil ou ne voit rien et le four ne fonctionne pas..
    J'espere vivement avoir des reponses
    et surtout vous remercie d'avance....
    invite4c9abc6e
    Re : Panne Cuisiniere Arthur Martin Electrolux.. Aidez moi svp..
    ah oui j'ai oublié un petit detail qui peut fair la difference .. je nsais pas..
    lorque on choisis une fonction du four avc la manette selecteur , lampoule du four fonctionne .. vala
    invite4c9abc6e
    je remonte le sujet
    invitee632db17
    Bonsoir,fortes chances que le prog.soit hs.Demontez le panneau arriere et controlez la platine de puissance(aspect visuel)et son alimentation par acquis de conscience,mais si des segments ne s'allument pas sur l'afficheur,je dirais que le prog.est à changer.
    invite4c9abc6e
    Merci de votre reponse...
    je pensequi serait preferable que l'on appel un depanneur..
    a moins que la manip est facil?
    Dans un autre forum ( auquel jnai pu acces :s) on m'a parlé de virifier une "resistance de grill"...sauriez a quoi elle ressemble et ou la trouver?
    Merci d'avance..
    invitee632db17
    il y a eu des problèmes de resistances de gril chez Electrolux,mais je vois pas le rapport avec votre probleme d'affichage.A+
    invite4c9abc6e
    hey bien je pense que le monsieur visait du doigt le non fonctionnement du four en faisant reference a cette " resistance de grill "...
    mais du coup je nsais toujours pas ou elle se trouve..
    Je pense que jvais ouvrir cette cuisiniere et voir ce qui s'y trouve , sans rien bidouiller ..
    Merci de vos reponses.
    invitee5ad70c8
    la resistance de gril est celle qui se trouve en partie haute du four et le branchement de celle ci est sur l arriere
  1. [Blanc] Réglage Cuisinière Arthur martin electrolux Z6874MPX
    Par invitece9ef8b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2007, 18h46
  2. [Blanc] Panne Four Arthur martin Electrolux
    Par oioi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h57
  3. [Blanc] Probleme de cuisiniere arthur martin electrolux!! HELP!!!
    Par invite371b845e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h12
  4. [Blanc] cuisinière arthur martin electrolux CV6480W1
    Par invite4bdcf2b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h08
  5. Panne four cuisinière Arthur Martin
    Par invite27284d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 14h24
