[Thermique] Problème chaudière elm leblanc
    invite0ab8d0bd
    Unhappy Problème chaudière elm leblanc
    je crois que j'ai un problème de tartre au niveau de ma chaudière ou du chauffe eau mais j'en suis pas sûr. Quelqu'un pourrait t'il m'aider à découvrir ce que c'est?.
    J'ai donc une chaudière et un chauffe eau.Il y a un mois j'ai fait changé la vanne 3 voies.
    Aujourd'hui voici les symptômes : il s'agit d'une chaudière ELM LEBLANC (de 5 ans age environ).
    Le chauffage (radiateurs) fonctionne parfaitement.
    La pression est d'environ 1,5.
    Le débit d'eau froide est impeccable.
    J'ai de l'eau chaude mais le débit est minable et presque inexistant et ce depuis quelques jours , c'est d epire en pire et ça à tous les robinets sans exception....du coup, la flamme de la chaudière ne s'enclenche pas....sauf quand je mets le chauffage (thermostat).
    Vendredi un mec du sav leblanc doit passer..En attendant pouvez vous me dire ce que ca peut être et de combien sera la facture ??
    invite728b013d
    Re : Problème chaudière elm leblanc
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage melbeps,
    Tu t'es montré avare de renseignements sur le modèle de chaudière, tu peux trouver la plaque signalétique en déposant la jaquette, à défaut fais une photo, si tu veux des renseignements intéressants.
    Marc.
    invitef73bd620
    bonsoir si tu n'a pas de pression d'eau chaude mais que tu en a à l'eau froide c'est un détartrage de la chaudière ou le remplacement de l'échangeur selon le modèle
    pour le prix cela dépend de l'entreprise et du type du dépannage mini 80 euros
    invite0ab8d0bd
    Marc.
    Merci pour l'acceuil.Je regarde demain pour le modèle de chaudière et viens dire tout ça..
    A demain et merci
    invite0ab8d0bd
    Désolé de ne pas être venue avant mais je n'ai pas pu..
    J'ai deux entreprise qui sont venues voir le problème.
    La première est celle avec qui on a le contrat d'entretien de la chaudière, lui dit qu'il faut faire un détartrage du cumul d'eau chaude.Il y a beaucoup de travail car il faut le vider, le sortir...
    La deuxième est celle spécialisé leblanc et qui nous a changé dernièrement la vanne trois voies sur la chaudière. Lui dit qu'ils ne font pas de détartrage sur les ballon au risque que cela perce les tuyaux !! Il dit que c'est la canne de puisage...
    Du coup pas facile de savoir qui dit vrai...
    Voilà ce qu'il y a marqué sur le cumul :
    ELM LEBLANC
    ref 974027
    150l
    N/S 033711596
    PN/ND : 0.6MLa
    La chaudière est une leblanc égalis
    invite728b013d
    Bonsoir melbeps,
    C'est donc une chaudière Egalis à ballon, pas très d'accord avec le premier intervenant, le ballon est réchauffé par un serpentin sur le circuit primaire (radiateurs), le calcaire à peu de chance de rester collé sur la partie en contact avec l'ECS (eau chaude sanitaire).
    La canne de puisage peut être cassée, et peut être remplacée par une canne inox, ce qui me gêne est le manque de débit, il est possible qu'une gangue se soit formée à la sortie de la canne faisant un rétreint limitant la sortie d'ECS.
    C'est dans cette direction qu'il faut aller.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0ab8d0bd
    Merci pour ta réponse
    J'ai pas tout compris...lol...enfin je crois avoir saisi l'essentiel..
    Effectivement le 2e m'a dit qu'il faudrait changer la canne de puisage car elle est tout en haut et c'est à cause de ça qu'il n'y a plus de pression.
    Ce qui est chiant c'est qu'il ne peut pas ouvrir le ballon par le haut, que les circuit de raccordement (enfin les tuyaux) sont en bas, et qu'il n'y a pas de vanne de vidange.Donc il devra vider le cumul au seau donc beaucoup de main d'oeuvre donc une grosse facture !!! Il va nous fair un devis aussi pour changer de cumul mais nous a dit qu'on y aurait droit tout les 4/5 ans en raison d'une trop grande présence de tartre..
    Cdlt,
    invite728b013d
    Si tu es bricoleur, tu peux essayer de faire sauter ce bouchon en haut de la canne. Fermer l'arrivée d'eau froide, dévisser prudemment la sortie ECS, en disposant un seau au-dessous, quant l'eau ne coule plus, tringler le tube avec un tube plastique (d'électricien) assez souple et dur à la fois pour faire sauter ce bouchon, sinon avec un tube cuivre de préférence à un tube acier trop rigide.
    Si l'eau distribuée est aussi dure, il sera peut-être intéressant de poser un dispositif anti-tartre.
    Marc.
    invite0ab8d0bd
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Ouh là là !!! Ca a pas l'air hyper compliqué certes mais je pense pas m'y risquer...Il y en a pour un moment avant que le cumul soit vide et il faudra faire les allers/retours avec les seau pour les vider non ?
    Que connaît tu comme dispositif anti tartre car mettre un adoucisseur par exemple ce n'est pas possible il n'y a pas la place...
    invite728b013d
    Tu peux installer un dispositif à sels de polyphosphates,ne déposent pas le calcaire, mais en modifiant la chaîne moléculaire empêche ce dernier de se déposer sur les parois chauffées. l'entretien consiste à laver les sels et en rajouter de temps en temps.
    Marc.
    invite0ab8d0bd
    Marc.
    Je viens à nouveau donner des nouvelles.
    Il se trouve que le cumul que nous avons actuellement est nul !!! En effet on ne peut pas changer la canne de puisage sur ce modèle. Donc on est obligés de changer le cumul !!
    Nous avons eu un devis avec un cumul Leblanc 150l à 800€ + le kit de raccordement afin qu'après nous puissions l'ouvrir et le nettoyer et un autre devis pour le même prix avec un cumul viessmann.
    Je voulais savoir ce qui était le mieux ?
    invite2298a0e7
    BONJOUR
    Le mieux et pour pas cher serait d'essayer l'astuce que t'a indiqué marc !
    Maintenant si tu n'as pas envie de vider le ballon (60 lites environ : 7 seaus ) libre à toi de payer le changement du ballon
    invite0ab8d0bd
    Citation Envoyé par ironfist Voir le message
    BONJOUR
    En fait apparemment c'est pas si simple car l'ouverture du ballon est en bas avec les tuyau et la canne de puisage au dessus donc il faut vider tout le ballon !! Je ne vois pas d'autres solutions...
  1. [Thermique] Problème chaudière ELM Leblanc
    Par invite58dbbf81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2007, 21h46
  2. [Thermique] Probleme chaudiere Elm Leblanc 5.20
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 21h38
  3. [Thermique] problème chaudière ELM LEBLANC STELLIS
    Par invite18a2a5f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h48
  4. [Thermique] Probleme chaudière ELM Leblanc Melia
    Par invitee3e8b4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 15h59
  5. problème chaudière egalis ELM Leblanc
    Par invite4c593cbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 16h46
