[Blanc] probleme essorage lave linge Thomson Access Junior
    invite954ce0ca
    J'ai un lave linge Thomson Access Junior et actuellement,au moment de l'essorage,il y a une fuite d'eau qui se situe à l'arrière de la cuve et qui sort d'une sorte de bouche d'aération ou de refroidissement ! (je ne sais pas trop) et qui gicle sur l'intérieur de la parroie droite de la machine lorsqu'on la regarde de face.
    Connaissez-vous cette panne ?
    Merci à l'avance de toute information ...
    invitee632db17
    Re : probleme essorage lave linge Thomson Access Junior
    Bonsoir,controlez si la vidange se fait correctement(tout au long de l'essorrage vous devez aperçevoir un petit filet d'eau s'ecouler par le tuyau de vidange)
    invitee5ad70c8
    verifier a l interieur de l appareil , la chambre de compression il y a un petit tuyau d environ 1 cm de diametre branché dessus
    n ayant pas le type exact de votre machine et ne situant pas la gamme , je vous recommanderai aussi de verifier le filtre de pompe , l aeration de pompe tuyau qui existe sur certains modeles chez thomson ....et qui se trouve sur le filtre de pompe
    tenez nous au courant de vos investigations
    bon courage
    invite954ce0ca
    Merci pour l'info,j'ai démonté la pompe mais a priori,tout va bien.
    Pour le filtre qui se trouve avant la pompe,il semblerait que l'accès se fasse par l'intérieur de la cuve.J'ai donc ouvert la trappe de fond de cuve et je me trouve devant une petite trappe jaune qui doit être le couvercle du filtre,avec 2 cavitées,comme pour mèttre 2 doigts,je suppose que c'est pour l'ouvrir mais ce couvercle ne s'ouvre pas.
    Connaissez-vous ce système d'ouverture ?
    Merci à l'avance pour toute information...
    invitee5ad70c8
    besoin de votre type d appareil pour situer la gamme a laquelle il corespond , celui ci se trouve soit en partie arriere du lave linge soit dans dans la trappe de pompe selon les modeles ...
    invite954ce0ca
    C'est une Thomson Access Junior AJ800T
    bret35
    lorsque vous avez demontez la pompe de vidange,avez vous demonté le rotor car il y a souvent un probleme d'etancheité au niveau de celui ci
    de l'eau s'infiltre au niveau du rotor et diminue la vitesse de rotation de celle ci
    a+ bret35
    invite954ce0ca
    En fait sur ce modèle,le rotor ne se dissocie pas de la pompe,donc lorsque j'ai
    démonté celle-ci,le rotor était à l'arrière,j'ai pu constater que ça ne fuyait pas
    a cet endroit
    je continue mes investigations, je voudrais démonter cette trappe jaune qui se
    trouve dans la partie cuve en plastique et je n'arrive pas à l'ouvrir,cette trappe
    doit etre le couvercle du filtre ?
    Merci de votre aide.
    bret35
    re
    oui c'est le piege a objet il suffit de tirer assez fort pour le sortir mais je suis sur que le rotor se demonte de votre pompe il n'est qu'emboité a force
    a+ bret35
    invite954ce0ca
    Effectivement,pour ouvrir cette trappe jaune,il faut tirer très fort...je l'ai même soulevé "au pied de biche",enfin presque!et le filtre était bien dessous et plein de "cochonneries"+ du calcaire ...
    Il ne me reste plus qu'a faire un essai,
    Merci pour les conseils
    invite954ce0ca
    Toujours avec mon problème de machine à laver le linge, en fait après avoir bien nettoyé le filtre,la fuite persiste, je ne sais plus ou chercher, quelqu'un aurait-il
    connu ce cas,merci de vorre aide.
  1. probleme lave linge thomson access family
    Par invitecd5af65c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h27
  2. probleme d'essorage lave linge thomson access junior
    Par invitedbbdb5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 12h33
  3. lave linge thomson access 90
    Par invite3c767df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h16
  4. panne d'essorage sur Thomson Access Junior
    Par invitef3dcc159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 17h45
  5. lave linge thomson access 90
    Par invite37ce3490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 20h55
