[Blanc] Quelle est cette pièce
    invitee3ae3461
    pourriez vous m'indiquer le nom de cette piece electrique , sur un compresseur VOE HVY67AA d'un frigo FAR Fi 9234E, qui me semble bien abimer svp
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    pourriez vous aussi me dire si c'est reparable car je n'aime pas jeter des choses qui peuvent être réparable.
    j'ai déja changer le frigo mais je voudrais bien le garder en appoint
    jm
    PEPIN45
    Re : quelle est cette piece
    il me semble que c'est le relais de demarrage
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    C'est bien le relais de démarrage du compresseur, reste à savoir pour quelle raison il a tant chauffé, le compresseur peut être en court-circuit, le relais avoir chauffé pour une faiblesse d'un fil ou cosse de raccordement. C'est mauvais signe.
    marc.
    invitee3ae3461
    Re : Quelle est cette pièce
    merci de vos réponse
    apres de longues recherche sur le net il s'avere effectivement que ce soit le relai klicson.-le meme que pour ariston-
    moi aussi je me pose la question concernant cette chauffe car mon disjoncteur n'a jamais sauté pour cet appareil et lorsque je le branche le compresseur démarre sans soucis sauf lorsque cette partie se met a rougeoyer.pour info il est tombé en panne une premiere fois et lors du démontage -c'est un encastrable-en touchant le cable d'alimentation il est repartit comme si de rien n'etait et ce pendant une semaine .c'est lors de sa deuxieme panne que j'ais détecté le probleme.
    lorsque je le rebranche il repart a nouveau normalement sauf quand cette fiche rougeoit ou la il se coupe -sécurité peut être?-
    je pense que je vais commandé une piece pour le remettre en etat- il n'a que 5 ans-avant de le faire voyez vous des raisons pour cette surchauffe -moteur propre pas d'eau sur le circuit electrique et evacuation pas obturer.
    invite728b013d
    Je pense que tu dois pouvoir trouver un relais universel de démarrage pour compresseur de 1/12 à 1/2 cv en t'adressant chez un fournisseur de matériel frigorifique tel que Delmo, GFF etc. si tu le peux contrôle l'intensité du compresseur à l'aide d'un ampéremètre, et compare le chiffre lu au chiffre indiqué sur le compresseur. De plus, vérifie que le condenseur à l'arrière du réfrigérateur n'est pas sale.
    Marc.
    parcro
    Avé
    je livre à la réflexion les conséquences d'un mauvais contact/serrage des fiches, comme illustré par ce cas:
    http://forums.futura-sciences.com/thread81018.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite728b013d
    Bonsoir parcro,
    Tu as raison, mais sur un compresseuur équipé de cosses serties, il est peu probable que ces dernières aient pû prendre du jeu après 5 ans, par expérience, c'est rarement la protection du compresseur qui est en cause, mais plus l'échauffement de celui-ci qui provoque la rupture de l'isolant, allant jusqu'au sectionnement du ou des fils. Dans ce cas, l'incident se reproduit et pas beaucoup de solution surtout sur un top.
    Bien amicalement,
    Marc.
    invitee3ae3461
    merci cram 64 de prendre du temps pour me répondre.
    j'ai effectivement trouvé sur le net une piece de rechange - chez carre lutz-et lorsque je compare la photo a mon ensemble relai klicson il s'avre que la protection de la cosse a ete chauffé au point de s'être désagrégée.photos :
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    le male aussi semble avoir serieusement travaillé :
    [IMG][/IMG]
    je l'ai remis en marche brievement- en serrant la cosse brulée- ,il est courageseument reparti .ne voulant pas tenté le diable a cette heure je l'ai débrancher .
    sur quel cosses dois je tester son intensité-50 hz-?
    par ailleurs le condenseur est propre -comme le compresseur il parait comme neuf-
    merci de m'accorder si geniment un peu de votre temps
    jm
    invitee3ae3461
    voici pour comparaison une piece neuve
    [IMG][/IMG]
    invite728b013d
    Pour contrôler l'intensité, tu mets la pince autour de la phase, l'intensité au démarrage si tu parviens à la lire est approximativement 10 fois supérieure à l'intensité nominale.
    Marc.
  1. [Identification] Quelle est cette fleur ?
    Par invitef047ccfa dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2008, 11h12
  2. Quelle est cette libellule?
    Par invite215a71a1 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 05/11/2007, 18h53
  3. congélateur : quelle est cette pièce ?
    Par invitea8bd1df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 23h09
  4. quelle est cette plante?
    Par pephy dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/08/2005, 21h37
