[Blanc] awf 1210 arthur martin pas de départ
    invite57093587
    Tout d'abord bravo à tous super site ...
    j'ai fait le tour sur internet mais pas de soluces. Je ne suis pas un as de l'electronique.
    Voilà à mon retour de quelques jours de congé, nous avons voulu mettre notre lave linge Arthur Martin awf 1210 en route. Programmation OK, petit bruit de démarrage normal mais rien ne se passe. plusieurs toujours rien. Je constate une légére fuite à l'arrivée d'eau. Je change le joint, éponge toujours rien. Je regarde le dessous qui ne semble pas humide.
    Tout semble parfaitement correct, programmation OK. essai avec porte ouverte bon message d'erreur. Existe-t-il un fusible ou une sécurité ?
    D'ou peut provenir cette panne ? condensateur qui empeche le demmarage ? Aucun des cycles ne demarre ?
    goupilargenté
    Re : awf 1210 arthur martin pas de départ
    L'eau entre-t'elle dans la cuve? Si c'est non, il faut vérifier l'électrovanne avec un voltmètre en alternatif 220 v ou une lampe témoin, le programmateur étant en position début de lavage. Quel "petit bruit" entends-tu? Est-ce celui de la sécurité de la porte? Vérifie et tiens nous informés.
    Amitiés.
    bret35
    bonsoir si vous essayez un programme essorage seul,que se passe t-il ??
    est ce que la pompe de vidange se met a fonctionner et le moteur tourne t-il?
    a+ bret35
    invite57093587
    Thumbs up Re : awf 1210 arthur martin pas de départ
    Merci à tous super sympa.
    En fait le petit bruit de départ n'était pas la porte mais le léger bruit qui débute le cycle. Tout reste bloquer comme si le programme ne pouvait pas débuter. J'ai lu sur d'autres forums qu'un condensateur pouvait à l'origine du désordre.
    j'ai donc tout débrancher durant la nuit et ce matin YOUPI tout remarche alors je ne sais pas si c'était un problème de condensateur ou l'humidité duee à la légère fuite.
    Je vous remercie tous et vous félicite
    SUPER CONTINUEZ
    invite57093587
    SUPER CONTINUEZ
  1. [Blanc] Machine a laver arthur martin AWF
    Par invite8ff9efcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h18
  2. [Blanc] arthur martin awf 1210 erreur E90
    Par invite91ca7ce3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 18h43
  3. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h11
  4. aide demontage MAL arthur martin awf 1210
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h27
  5. arthur martin awf 1235
    Par invitefcbc95cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 10h41
