[Blanc] Probléme sur un lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    behache
    Mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440 ne démarre pas normalement.
    Exemple :
    -Sélecteur sur Trempage
    - Appui sur bouton (à impulsions) Marche (ordre de départ)
    - Le lave vaisselle commence normalement le cycle (vidange, remplissage) puis le moteur de Lavage démarre mais s'arrête, redémarre, s'arrête....redémarre,
    un nombre variable de fois
    - puis l'appareil termine tout à fait normalement le cycle et s'arrête,
    Une fois bien parti, impossible de reproduire les marches-arrêts
    Le sélecteur tourné sur 0 provoque l'arrêt du moteur principal, remis en position Trempage le moteur repart ...sans s'arrêter (normal)
    Si on laisse le cycle de trempage se terminer ou si on l'annule (appui long sur le bouton Marche Arrêt (départ & annulation de cycle) et que l'on recommence à zéro un cycle de trempage on a à nouveau
    - Vidange, Remplissage,
    - valses-hésitations d'arrêts et de redémarrages, un nombre de fois variable (1, 2, 3 ou 4 fois assez régulièrement espacées tant dans la durée de marche que celle d'arrêt disons 1,5 secondes pour chaque phase)
    - puis marche normale et arrêt
    Quelqu'un saurait-il poser un diagnostic et proposer une méthode de dépannage.
    behache
    Re : Probléme sur un lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Le problème a été résolu par un dépanneur pro, 2 interventions et le remplacement de la carte (circuit imprimé) dite de " Puissance
    Coût total 304 €
    behache
    Supprimé (doublon)
    behache
    Probléme réglé par tatonnements d'un professionnel
    Symptomes jamais rencontrés par lui auparavent
    Redemmarrage normal sans cause bien identifiée pendant sa première intervention.
    Probléme revenu après un ou deux cycle de rincage ou de lavage.
    Décision de changer la carte éléctonique de Puissance, non pas par diagnostic précis mais parcequ'à la différence de l'autre caerte électronique dite de Commande la première était en stock dans l'atelier du tecnicien SAV
    Opération concluante facturée 301, 00 € (six moins après la fin de l'assuirance 5 ans)
    Reste moins chére qu'un lave-vaisseille neuf parcequ'appareil encastré sensiblement plus cher que les version standard
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 8440
    Par invite7c830f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h21
  2. [Divers] pannes lave-vaisselle Whirlpool adg 8440
    Par invite2454f540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 17h37
  3. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool ADG 8976
    Par invite33c192a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 10h47
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 23h08
  5. Probléme lave vaisselle Whirlpool ADG 8556
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 21h48
