[Divers] Problème avec un hélicoptère télécommandé
    invite755958fd
    Salut à tous,
    J'ai un problème avec un hélicoptère télécommandé que je viens d'acheter sur e-bay.
    L'hélicoptère a bien fonctionné pendant 15 minutes environ et après il n'a plus marché. Aucun signe de vie. Pourtant il n'y a pas de problème d'alimentation (l'hélicoptère s'allume bien et la télécommande aussi) et je pense que le problème est plutôt au niveau de la transmission. Mais la télécommande a l'air de bien fonctionner, je l'ai démonté et tout semble être en ordre.
    Est-ce que le fil de l'antenne dans l'hélicoptère peut s'être détaché? Ou quelque chose comme ça?
    Selon vous quel peut être le problème?
    Merci de votre aide
    marc.suisse
    Re : Problème avec un hélicoptère télécommandé
    Hello
    C'est quoi comme hélicoptère ?
    N'aurais-tu pas un bouton sur la télécommande te permettant de choisir entre plusieurs " fréquences " ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Bjr minsk22,
    Hum, je suppose que ton hélico est ELECTRIQUE .
    As tu CHARGE les accus AVANT de l'utiliser ?
    De plus je ne pense pas que l'on dépasse une autonomie supérieure au
    1/4 d'heure , 20 minutes maxi.
    C'est sacrément GOURMAND ces bestiaux !
    Il reste peut etre suffisamment de "jus" pour allumer une led, mais certainement trés insuffisant pour entrainer un moteur.
    A distance TRES PROCHE (qq métres) cela fonctionne sans antenne.
    Voir aussi comme dit marc.suisse , si t'as pas changé malencontreusement de canal de télécommande !Mais habituellement faut OUVRIR le boitier pour faire cela.
  1. helicoptere telecommande
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 16h21
  2. Problème avec une touche de ma télécommande
    Par invite628c2f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 16h10
  3. [Divers] probleme decodeur avec sa telecommande
    Par invite5a328960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 20h16
  4. Hélicoptère
    Par invite777a0834 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2007, 13h17
  5. probleme de telecommande avec média center
    Par invitedb11d8bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2007, 16h03
