[Blanc] Plus de froid partie frigo (arthur martin 2 groupes non ventilés)
    invite8a291ab0
    Unhappy Plus de froid partie frigo (arthur martin 2 groupes non ventilés)
    Je possède un combiné 2 groupes Arthur Martin.
    Le congel fonctionne très bien.
    Le moteur du frigo est brulant mais je n'ai pas de froid à l'intérieur.
    Ca a commencé par givrer à l'intérieur du réfrigérateur formant une plaque de glace sur le fond vertical du frigo, plaque que j'enlevais toutes les semaines.
    Puis plus rien.
    Je n'ai pas les références du frigo, il me semble que celles-ci étaient collées sur la grille arrière et ont dû sauter avec le temps.
    J0lan
    invite5b71786c
    Re : Plus de froid partie frigo (arthur martin 2 groupes non ventilés)
    deja la reference de votre frigo se trouve dans la partie frigo quand vous enlevez les bacs a legumes, ensuite je pense que vous avez un probleme sur le circuit de gaz donc il faut voir un frigoriste !!!
    ptigui29
    il doit a voir une fuite sur le circuit de gaz du frigo (panne fréquente sur cette fabrication).Seule solution ,changer d'appareil car la fuite se trouve dans l'isolation de l'appareil.Parole de frigoriste.
    invite8a291ab0
    Merci de vos réponses, je vois ce qu'il me reste à faire
    Jolan
  1. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  2. [Blanc] frigo arthur martin AR8860cn
    Par invitebbc9e0a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 14h58
  3. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
  4. [Blanc] Frigo Arthur Martin AR8895C fait trop de froid
    Par invite95d7681d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 01h12
  5. mon frigo artur martin vancouver ne fait plus de froid
    Par inviteef75d31b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2007, 19h47
