[Brun] TV Panasonic
TV Panasonic
    invite0f514b90
    TV Panasonic
    J'ai besoin d'u petit coup de main pour cette tv :
    Marque = Panasonic (82cm 16/9)
    Modele = TX-32PS11F
    Chassis = GP2
    Au depart : plus rien => la LED de veille clignotait sans cesse avec un sifflement aigu.
    Donc j'ai bien sûr verifier le BU ligne (Q551=2SC5905) : HS (court-circuit sur toutes les pattes)
    Une fois le BU enlevé, j'en ai profité pour faire le test de la lampe, ellle s'allume avec 135V à ses bornes.
    Cette tension est correctement filtrée.
    Apres remplacement, j'ai mis le collecteur en serie avec une ampoule de 40W, histoire de le proteger un peu.
    Voici ce que donne le signal de base.
    Je sais pas si c'est vraiment le signal adequat.
    marc.suisse
    Re : TV Panasonic
    Hello
    J'avoue ne pas être un expert en interprétation de signaux , mais il me parait pas trop mal .
    N'as-tu pas vu de mauvaises soudures ?
    Il serait plus intéressant encore de voir le signal sur le collecteur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0f514b90
    Re : TV Panasonic
    Salut Marc !
    En effet je crois que j'avais une soudure foireuse car je n'avais pas les pics negatifs au depart, et c'est en dessoudant un condo pour le verifier et le changer que les pics sont apparus...
    J'ai fais un test avec une lampe de 60W à la place du fusible (procedure que je ne connaissais pas) pour voir les pics du collecteur.
    J'ai des pics bien propre mais environ 700V..
    Je pense que la lampe consomme (lampe allumée => 128V) donc je devrais etre pas trop mal...
    marc.suisse
    Re : TV Panasonic
    Citation Envoyé par romudlabal
    Je le pense aussi
    invite0f514b90
    Re : TV Panasonic
    RE
    Oui encore une expression tres courante dans le ch'ti !! lol
    J'ai remis le fusible !
    La tv demarre ! ça fait plaisir !!
    Elle s'allume : image et son nickel !
    Par contre je l'ai laissé "tourner" quelques minutes et le radiateur est chaud bouillant...
    J'ai repris le signal des pulses du collecteur et j'ai bien mes 1300V.
    Le signal de base me parait OK (avec mes 2 pics negatifs)
    Je ferais des photos demain.
    merci du coup de main !
    invite14db6220
    Re : TV Panasonic
    salut vous deux,
    il y a une note d'info chez Pana qui :
    Le transistor final ligne surchauffe, ce qui au bout de quelques jours ou mois
    a pour conséquence la destruction de celui-ci ( court-circuit ) .
    Il faut ressouder R507.
    invite0f514b90
    Re : TV Panasonic
    Merci pour l'info Azer !
    Je vais tenter cela et changer aussi par precaution le condo d'accord et les condos avoisinant la THT.
    Merci !!
    invite0f514b90
    Re : TV Panasonic
    Salut
    J'ai tenté de dessouder la R507 (j'en ai profité pour verifier sa valeur : elle est OK)
    C'est le signal de base qui m'inquiete :
    Il est digne de ce nom sauf que....
    De temps à autre j'ai bien mes 2 pics negatifs mais la plupart du temps il m'en manque un ....
    J'ai donc refais quelques soudures meme si elles paraissaient correctes.
    ...ou est donc mon 2ieme pic negatif !??
    CF photos (desolé pour la pietre qualité)
  1. [Brun] panasonic
    Par invitefaf42038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h41
  2. [Brun] TV Panasonic
    Par invited4c849bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 19h57
  3. [Brun] Panasonic
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h30
  4. panasonic
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2006, 09h41
  5. tv panasonic
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 20h39
