[Blanc] Branchement d'une cuisinière
    invitecfe795a0
    Bonjour , en cherchant un peu sur le net concernant le branchement d'une cuisiniere , je suis tomber sur ce forum qui me parait bourré de pro en la matière donc je me suis dit que vous pouriez certainement m'aider.
    J'ai donc commander une cuisinère : une ARISTON C3VM6X
    Et mon problème actuel est pour la brancher , déja , pas de cable d'alimentation vendu avec , d'apres ce que j'ai lu , c'est presque normale .
    Mais le problème est que je n'y connais absolument rien en electricité , voila pourquoi je me tourne vers vous en espérent etre aiguiller .
    D'apres ce que je pense avoir compris , il faudrait un cable 6mm2 , mais j'ai lu un peu partout une histoire de monphasé , triphasé et la j'ai rien capter .
    Ce que je peux vous dire si ca peux vous aider a m'aider (j'aime bien cette répétition , je la garde) , c'est que dans le boitier derriere la cuisiniere il y'a :
    devant : 3 cable marron en 1 2 et 3
    derriere : 2 cables bleu et 2 jaune/vert sans numéro
    et a la prise murale il y'a :
    -un cable rouge , un jaune et un bleu avec tout 3 des dominos au bout.
    Voila , j'ai essayer d'etre le plus clair précis , merci a ceux qui auront déja eu le courage de lire ce message jusqu'au bout , et merci a ceux qui en + pouron me répondre
    Re : Branchement d'une cuisinière
    vous êtes en monophasé 230v
    -1- rouge = phase
    -2- bleu = neutre
    -3- vert jaune (pas jaune)= terre
    sur la cuisinière vous alimentez avec le rouge 1/2/3
    avec le bleu 4/5 qui sont les bleus de la cuisinière
    avec le vert jaune les fils verts jaunes de la cuisinière,
    c'est terminé,
    pensez a couper le courant durant le branchement
    invitecfe795a0
    Merci Richard pour cette réponse rapide .
    En abusant légèrement , pourais je demander quel cable acheter ?
    Une référence serait la bien venue , j'aimerais éviter d'acheter nimporte quoi
    re,
    vous n'abusez pas,
    me donner le descriptif de votre cuisinière pour cela
    quels sont les organes electriques??
    tout électrique
    mixte bruleurs gaz ,four electrique?
    plaque de dessus vitro??
    le détail en somme
    ensuite je vous répond
    invitecfe795a0
    Je vous met le lien de la fiche technique de la cuisinere :
    http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_...R633&marque=no
    Je pense que c'est le meilleur moyen pour etre le plus précis possible dans ce que vous voulez savoir
    re,
    prendre du 3 x 6carré souple double isolation,
    environ 2 metres suffisent
    invitecfe795a0
    ok , je vais essayer tout ca ^^
    Merci de votre aide
    invitecfe795a0
    C'est de nouveau moi ^^ , alors je me suis essayer au branchement , donc j'ai tout brancher comme expliquer , les vis son bien serrer et rien n'a l'air de bouger.
    Seulement en ralumant le courant pour tester , ca a claquer un coup et la cuicinière ne s'allume pas ...
    Je me demande si c'est pas le fusible qui a claquer , si oui pourquoi ?
    Un mauvais branchement ?
    Je ne sait pas trop d'ou ca viens , si quelqu'un aurait une seconde pour m'aider se serait bien sympas Merci d'avance
    invitecfe795a0
    (dsl je n'ai pas trouver de fonction éditer)
    mais je voulais rajouter une chose , a savoir si le fil marron que l'on branche sur le 1-2-3 de la cuisinière doit etre sur le 1 , le 2 , le 3 ou ceci n'a pas d'importance ?
    re,
    1/2/3 sont reliés ensemble en monophasé, par contre une photo du connecteur avec le cable serait judicieux,
    quelque chose ne va pas et par écrit je ne puis répondre sans visualiser,
    ceci coté cuisinière
    invitecfe795a0
    j'ai malheureusement pas d'apreil photo , j'essaierai d'en trouver un et d'envoyer les photos demain .
    Merci de la réponse
  1. [Divers] Section des câbles et branchement d'une cuisinière indesit
    Par invite5aadf449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h58
  2. [Divers] branchement cuisinière
    Par invite61e3b6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 16h39
  3. [Blanc] branchement cuisiniere brandt
    Par invite93a95c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 23h28
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 12h55
  5. [Blanc] branchement cuisinière indesit
    Par invite6a2ec307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 17h55
