[Blanc] Problème LV WHIRPOOL ADP 5552
    invite1a9c6e57
    Unhappy Problème LV WHIRPOOL ADP 5552
    Bonjour à tous, j'ia un problème sur mon lave vaisselle cité en objet
    sur n'importe quel programme, il se remplit, fonctionne un peu s'arrête puis le voyant prélavage clignote ainsi que le voyant départ.
    Il clignote à peu près en même temps, le voyant prélavage clignote deux fois puis celui de départ puis prélavage 3 fois puis départ (enfin je crois qu'il clignote ensemble mais l'affichage du prélavage est décalé...)
    si j'ouvre le lave vaisselle il est chaud il y a un peu de vapeur , des gouttes d'eau sur les objets à nettoyer.
    J'ai déjà fait un reset (appui long (5sec) sur départ puis tourner la molette des proframmes, mis sur chrono 30, tous les voyants prélavage lavage etc se sont mis à clignoter de gauche à droite, j'ai appuyé de nouveau sur départ et le lave vaisselle se bloque comme décrit plus haut.
    Si une ame charitable voulait bien m'en dire un peu plus.
    POur info, je suis électromécanicien de formation, j'ai dépanné des machines à laver dans les années 80 donc je connais un peu .
    J'ai aussi arrété la machine ai regardé dessous, l'ai basculé il n'y a pas de fuites ... mais je n'ai rien démonté donc à vérifier.
    Dans l'attente de vos réponses, merci
    invite643e9a11
    Re : Problème LV WHIRPOOL ADP 5552
    BONSOIR
    _voyant prelavage clognotte et suite prog test idem prob
    _verifier la CTN qui peu etre la cause
    _elle se trouve dessous
    _ci joint photo de la chose
    voila Nom : Doc Lv global.bmp
Affichages : 298
Taille : 105,4 Ko
    invite1a9c6e57
    Question Re : Problème LV WHIRPOOL ADP 5552
    Merci lionel74 pour ta réponse, j'ai donc démonté le panneau avant, j'ai testé la CTN
    Valeur à température ambiante 62,3 kohms
    et quand le défaut apparait (à peu près au milieu du lavage) re-test et là plus rien ne passe, le mulitmètre reste muet, c'est coupé.
    Est ce normal, la valeur devrait être de combien?
    d'avance merci pour vos réponses
    invite1a9c6e57
    Ha j'ai oublié
    déjà bonjour
    J'ai refait tourner en choisissant programme intensif 70°
    et il reste de nouveau bloqué avec voyant trempage allumé fixe
    le voyant démarrer clignote lentement et celui de prélavage clignote plus rapidement.
    invite1a9c6e57
    Question Re : Problème LV WHIRPOOL ADP 5552 - vérification ctn
    bonjour à tous, personne pour répondre à ma question citée sur les autres messages, à savoir si la CTN est coupée à chaud , est ce normal?
    pour rappel
    et quand le défaut apparait (à peu près au milieu du lavage) re-test et là, la CTN est apparemment coupée.
    d'avance merci pour vos réponses.
  1. [Blanc] LV Whirpool ADP 5552
    Par inviteca38c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 18h12
  2. [Blanc] problèmes cycles LV WHIRPOOL ADP 5552
    Par inviteb5e1cdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 08h35
  3. [Blanc] whirpool adp 5552
    Par invite6dd1e3b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 23h37
  4. [Blanc] lave vaisselle whirpool ADP 5552 de 2001
    Par invitee5c4b2dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 18h30
  5. [Blanc] lave vaisselle whirpool adp 5552
    Par invite2690fbd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 18h10
