[Blanc] Panne LL Brandt WFH 1371 F code erreur 06
    invited67be4ae
    Question Panne LL Brandt WFH 1371 F code erreur 06
    bonjour ,machine en panne ,elle affiche erreur 06,il n'y a rien dans la pompe,la pompe se déclenche quand on met l'essorage en route, puis s'arrete car en fait il n'y a pas d'eau,apparemment le tambour ne tourne pas?avez vous une idée d'ou le problème peut venir?
    invite643e9a11
    Re : panne lave linge brandt WFH 1371 F
    BONSOIR
    _erreur 06
    _voir problème tachymetre moteur*
    _voir ci courroie présente ou cassée
    _vérifier les charbons ainsi que les connecteurs de ce dernier et ceux de la carte puissance
    _voila
    invited67be4ae
    Post Re : panne lave linge brandt WFH 1371 F
    Merci pour les conseils.
    Après démontage du moteur:charbons ok
    Courroie ok
    Pompe et durite ok .Sauf une pièce en forme de bulle plastique à l'intérieur de la durite sortie tambour qui n'est plus reliée à sa fixation.
    Après remontage sans la bulle la machine a l'air de fonctionner.
    Dois je la remplacer ou peux-on s'en passer?
    Si remplacement comment cela s'appelle t'il ?
    invited67be4ae
    Re : Panne LL Brandt WFH 1371 F code erreur 06
    Après 2 lavages corrects arrêt du 3ème avant l'essorage...
    Que faire ?
    invite5b71786c
    quand vous dites que les charbons sont ok, c est a dire ... ils mesurent combien ??
    invited67be4ae
    bonjour ,je viens d'appeler mon mari ,qui me dit qu'ils faisaient a peu près 1 cm quand il a démonté le lave linge hier.Pensez vous qu'il y a un espoir de réparation ou qu'il faut que je courre acheter un nouveau lave linge?
    invite5b71786c
    changez les charbons moteur ils sont trop courts !!!
    invited67be4ae
    Après échange des charbons et 5 lessives sans problèmes je pense que la réparation est la bonne.Merci beaucoup.
    invite5b71786c
    merci de nous avoir tenu au courant et ravie d avoir aider un ancien compatriote !!
  1. [Blanc] code erreur 06 sur brandt wfh 1572 f
    Par invite502880eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h04
  2. code erreur 07 brandt wfh 1161f
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 13h23
  3. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 15h23
  4. Brant Bb60 Wfh 1371
    Par invite83e0de8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 13h35
  5. Brant Bb60 Wfh 1371
    Dernier message: 07/03/2006, 18h59
