[Blanc] Lave linge Faure 3121 ne se remplit pas en eau
    invitef427676a
    Mon lave linge faure 3121 ne se remplit pas en eau,j'entend seulemnt l'electrovanne faire un bruit comme s'il était bloqué.Ou trouver le pressostat et l'electrovanne de remplissage.C'est un lave linge qui se remplit par le dessus.Merci de votre aide.
    u96
    Re : Lave linge Faure 3121 ne se remplit pas en eau
    bonsoir,
    merci de donner la reference exact.
    amities.
    ledabe
    Si vous entendez la vibration de l'electrovanne et pas d'arrivée d'eau
    vérifier le filtre d'entrée d'eau peut etre bouché
    ou entrée de boite a lessive bouchée
    ____________
    Chougaby
    invitef427676a
    comment demonté filtre d'arrivé d'eau
    PEPIN45
    demonter votre tuyau eau ,le filtre se trouve soit a l'interieur du pas de vis du tuyau ,soit a l'interieur de l'électrovanne(tuyau sur machine défait regarder par le trou de l'electrovanne ou rentre l'eau)
    invitef427676a
    Je l'ai demonté et nettoyé et il était propre,mais quand je démarre n'importe quel programme c'est l'electrovanne de vidange qui est commandé pas les electrovannes de remplissage
    invite652c432f
    Ça a l'air complexe ton problème, je te conseille de l'amener en garantie s' il l'est toujours ....j'ai attendu avec le mien comme ça super longtemps et au final j'ai dépassé le temps de garantie ...alors conseil vérifie ta facture!
    ledabe
    Comme dit U96
    Donnez référence exact 3121 ne donne rien
    a+
    Chougaby
    invitef427676a
    la reference est FWT 3121
    il faut reprendre a zéro car les termes utilisés ne sont pas bons (confusion certaine) une électrovanne sert a alimenter la machine en eau (robinet électrique)
    cela ne vidange rien,
    ce qui vidange c'est:
    une pompe de vidange
    donc,
    préciser quel est votre souci a présent
    invitef427676a
    Merci c'est bon il n'y avait de programme dedans,j'ai fais programmé la carte et tout est ok
    PEPIN45
    comment ca pas de programme dedans ,vous aviez changer la carte
    u96
    bonsoir,
    je suis etonne!
    peut-etre je me trompe mais sur ces modeles de chez ELECTROLUX les cartes sont livrees programmees d'usine!
    merci de preciser ce que vous avez reellement fait.
    amities.
    invitef427676a
    Maintenant ils vendent des cartes avec ou sans programme
    ledabe
    Bonsoir à tous
    je reprend le fil du début car on s'égard du problème du départ votre machine ne prend pas d'eau avez vous controler si tension sur électrovanne d'arrivée d'eau
    et ça valeur ohmique ?
    une électrovanne en court circuit et la pompe de vidange tourne en permanence
    sur ce type d'appareil
    merci de répondre
    ______________
    Chougaby
  1. [Blanc] lave vaisselle qui ne se remplit pas
    Par invite025802ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 07h09
  2. lave vaisselle Miele ne se remplit pas
    Par invite382ca19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 18h13
  3. Lave linge AEG ne se remplit pas
    Par invitee053eb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h51
  4. LAVE LINGE LADEN 8140 ne se remplit pas
    Par invite28ee1784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 12h52
  5. eau du lave linge ne chauffe pas
    Par invitec3fa992f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 17h24
