[Blanc] Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    invite4be1957c
    Bonsoir à tous,
    J'ai un code erreur F6 sur mon lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8976; il se met en route sur le programme choisi quel qu'il soit, et fonctione 3 minutes, puis le voyant indiquant le programme se déplace sur le programme "NORMAL" et j'ai un code erreur F6. J'ai testé tous les programmes: même résultat. Merci de votre aide. A charge de revanche si je peux vous dépanner sur l'automobile. C'est plus ma tasse de thé.
    BEEGOOD91
    bret35
    Re : Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    f6 correspond a un probleme d'arrivée d'eau
    verifiez la pression d'arrivée d'eau au robinet en premier
    a+ bret35
    invite4be1957c
    Re : Bis: Code erreur F6 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG8976
    Bonsoir et merci pour votre réponse. J'ai vérifié la pression d'eau: pas de problème de ce côté là. On m'a conseillé de débrancher le courant pendant au moins une heure pour décharger les condensateurs. Qu'en pensez-vous ?
    BEEGOOD
    PEPIN45
    cela ne coute rien a essayer
    a tu controler le filtre d'entree d'électrovanne(coupe l'eau defait le tuyau eau cote machine et controle le filte dans le pas de vis
    invitea6206948
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Salut!
    Il doit certainnement sagire du programmateur å mon avis.
    bret35
    re
    pas de programmateur sur ce type de lv !!!!!!regulation electronique
    il se peut que ce soit le debimetre situé sur le remplisseur(sur le coté gauche de votre appareil)
    a+ bret35
  1. [Blanc] PB code F8 sur lave-vaisselle WHIRPOOL ADG 8983
    Par invite8d5b5aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 12h27
  2. pb code FA,F8 F9 sur lave vaisselle WHIRPOOL ADG 8976
    Par invite0b946a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 19h27
  3. [Divers] Erreur FA sur lave vaisselle Whirlpool ADG8976
    Par invite1a2ca268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 08h16
  4. Code De Panne F8 Sur Lave Vaisselle Whirpool Adg 8976
    Par invite770aab65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 16h23
