[Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    invite3721afe1
    j'avais récupéré une tv philips 28pw9503/12 (c'est une 16/9) dans laquelle le bouton d'allumage avait cramé, je l'ai alors changé (il y a de ça au moins 2 ans)
    maintenant cette télé à un autre probleme,
    quand on l'allume, la led à coté du bouton d'allumage clignote assez rapidement et il n'y a rien du tout à l'écran (écran noir)
    j'ai regardé un peu sur le net et donc sur ce forum, j'ai trouvé pas mal d'info mais j'ai pas tout compris.
    j'ai regarder un peu les capas mais il n'y en a aucune qui me semble petée
    sinon je ne sais pas trop non plus dans quel coins regarder....
    si vous voulez plus d'info ou des photos ou n'importe quoi d'autre, n'hésité pas...
    merci d'avance
    invite0f514b90
    Re : Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Salut
    Regarde deja le BU ligne.
    A mon avis il doit avoir souffert quelque peu...
    Ensuite une fois dessoudé fais le test de la lampe. Et regarde la tension aux bornes de celle-ci.
    goupilargenté
    Quelle est la tension sur le collecteur du BU ligne (gros transistor clipé sur le radiateur près du transformateur THT)? Si elle est basse (inférieure à 100 V), il faut contrôler en premier lieu le condensateur mica qui relie le collecteur du BU à la masse (petit condensateur rond et plat généralement de couleur bleue dont la tension d'isolation est 2kV); il est d'ailleurs souvent fendu ou brùlé; en cas de remplacement il vaut mieux monter un condensateur de capacité équivalente mais prévu pour 3kV.
    Bonne chance
    invite3721afe1
    merci pour vos réponses,
    mais je n'y connais pas grand chose alors j'ai pris une photo...
    est-ce que c'est bien le transforamteur THT quemonre les fleches mauves?
    et est ce que c'est bien le BU ligne qui est entouré en rouge?
    et donc si j'ai bon la petit capa bleue entourée en verte, c'est le condensateur mica
    Pas de photos hébergées sur site extérieur - la modération
    Dernière modification par Hobbyelec ; 18/07/2008 à 06h39.
    goupilargenté
    Oui, d'après la photo c'est ça. Ton chassis doit être un MD2.21E ou MD2.22E et je n'ai pas le schéma. Si le transistor ligne est un BU le collecteur est la patte du milieu et est alimenté par la HT (140 V environ). Quelle tension trouve-tu (attention aux court-circuits)? As-tu fait le test de la lampe comme le conseille Romudlabal?
    Bonne chance
    marc.suisse
    Schéma ici : http://mavelec11.free.fr/
    leguman02 : Mets nous la photo , mais en pièce jointe cette fois , comme ça on pourra te dire si tu as entouré les bonnes pièces .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3721afe1
    revoilà la photo,
    non j'ai pas encore fait le test de la lampe (http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm)
    dès que j'aurai fait toute vos suggestions je vous donne des nouvelles..
    invite3721afe1
    bon ben je sais plus édité après 5 min...
    si jamais c'est bien un chassis 6bMD2.22 AA
    invite3721afe1
    Bonsoir, bon ben en prenant la mesure entre l'emetteur et le collecteur, le composant a fumé et donc je vais laisser tombé...
    en tout cas merci pour votre réactivité...
  1. [Brun] T.V Philips Problème LED rouge clignote.
    Par invite1b9b0b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 19h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  3. TV philips 28 pw 9513/39 led clignote rouge
    Par Chris_Rouen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 22h35
  4. TV philips led clignote rouge
    Par inviteaa22e85f dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 31/03/2006, 16h56
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
