[Thermique] Défaut F11 chaudiere THERMAPLUS F25E
    invite909e6f4d
    Bonjour, ma chaudière thermaplus F25 E ( Saunier Duval ) est en défaut F11 depuis hier soir.
    Au tout début la chaudière avait le voyant rouge qui clignotait par intermittence, Pression de 1, 5 bar lu au niveau de l'affichage, donc j'ai procéder à une coupure de l'interrupteur ( 0/1) afin de réinitialiser ce défaut.
    Depuis cette coupure, l'affichage m'indique défaut 11 F, pression o bar température 0°C , le voyant clignote rouge puis repasse au vert.
    Lorsque j'essaye de tirer de l'eau chaude ou mettre en service chauffage, la chaudière ne démarre pas !!
    J'ai vérifié la pression d'eau réel eau du circuit -> ok malgrès que l'afficheur indique 0 bar
    J'ai effectué une vidange complète du cicuit d'eau , vérifier le filtre a eau froide, le controleur de pression d'eau, reremplis le circuit d'eau,
    J'ai vérifier les connectiques de la carte principale, toute bien enfoncées.
    Est ce que le défaut peut provenir de la carte principale ( mauvaise interprétation des données reçues notamment celle de la pression d'eau ??)Merci pour tous renseignements.
    NB: la chaudière date de septembre 2006 ( moins de 2 ans )
    invite728b013d
    Re : Défaut F11 chaudiere THERMAPLUS F25E
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage atamann62,
    Je joins le code défaut de ta chaudière.
    Marc.
    invite909e6f4d
    Merci marc pour tes renseignements, crois tu que c'est ma carte électronique principale qui est complètement Hors service ou seulement en défaut par un élément externe ( contrôleur pression d'eau )
    Merci bonne soirée.
    invite728b013d
    Bonjour atamann62,
    Difficile de le confirmer. Il y a peu un problème identique était arrivé suite à la surtension dûe à l'orage, dans ce cas le diagnostic était bien la carte.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] defaut bruleur chaudiere fioul
    Par invite2dda0071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 20h41
  2. [Thermique] panne chaudière Themaplus F25E
    Par invitef6b9c3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 13h48
  3. [Blanc] Defaut F11 Sur Lave Linge Whirlpool Awm 6124
    Par invite1b049a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 22h33
  4. defaut F11 sur MàL whirlpool AWM 61.03
    Par invitea88fed17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 17h49
