[Brun] nouvelle panne Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7
    inviteb634a18d
    Mi avril, j'ai réussi à réparer ma TV grâce à vous mais voila ma tv Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 est de nouveau en panne!
    C'est les mêmes symptômes que dans mon précedent post : http://forums.futura-sciences.com/thread216247-2.html
    Depuis 1 mois, au bout de 10 min l'image était réduite (déformé) sur le bas de l'écran avec des traits blanc sur 5cm et le son baissait tout seul. J'ai pas prêté attention, et de temps en temps la tv se mettait aussi à grésiller pendant 1/10eme de seconde (l'image aussi) fréquense 1 à 2 fois par semaine.
    Et ce midi, en voulant l'allumer 2 secondes d'image un petit clac dans le son et plus rien.
    Donc je l'ai réouverte et j'ai remarqué que j'avais mal fait les soudures des 3 gros condo : .
    Je les ai refait mais ca remarche pas.
    J'ai donc regardé le condo que j'ai changé et il a une apparence intacte!!!
    Vous pensez qu'il a pu griller quand même?
    Je devrais pas en prendre un plus puissant?
    marc.suisse
    Re : nouvelle panne Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7
    Hello
    C'est quoi le défaut qu'il te fait actuellement ? Je veux dire que se passe-t'il exactement si tu l'allumes ?
    Les led de la face avant clignotent ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb634a18d
    oui les leds de la façade clignote...
    Comme sur ma première panne où j'avais changé le condo bleu entouré en violet( voir le lien de l'image).
    Je l'ai regardé et visuellement il est intact pas de brulé pas de fissure rien...
    Mais il peut être de nouveau mort?
    inviteb634a18d
    le condo changé c'était le HR R 102K 2KV M26! C'est encore lui le fautif?
    par contre quand j'avais vérifié les condo :
    Je pouvais les bouger de la carte mère, la soudure a mal collé sur les broches!
    Peut être que ça a fait une surtension?
    PEPIN45
    controle les bu
    inviteb634a18d
    Donc la panne ne viendrais pas forcement du condo que j'ai changé?
    marc.suisse
    Salut
    Ben pas forcément , essayes de le déssouder et l'inspecter , également de le mesurer ohmiquement histoire d'être sûr qu'il n'est pas en fuite .
    Mais je ne crois pas trop à sa culpabilité ...
    Donc commences par contrôler les bu .
    inviteb634a18d
    alors j'ai demonté le condo que j'avais changé, il est visuellement intacte!
    Mais quand je mets mon ohmmètre électronique (2000k) sur les 2 bornes d'un sens ou dans l'autre il m'indique un 1 sur le coté gauche. C'est normal ou pas?
    Car il me semblait que la dernière fois quand j'avais fait cela, j'avais une valeur qui se décrémentait...
    J'ai pas de capacimètre
    marc.suisse
    Salut
    Oui , normal .
    Ton condo est bon .
  1. [Brun] Panne TV Philips 25ML8300 Chassis FL 1.7 [résolu]
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2008, 14h19
  2. panne tv philips chassis S L.6.2 AA
    Par invite9b6de235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2006, 10h50
  3. Panne TV Philips Chassis : 3A
    Par invite10620b78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/09/2005, 18h59
  4. panne tv Philips chassis L6.2
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 08h58
  5. PANNE TV PHILIPS CHASSIS 2B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2003, 20h59
