[Blanc] Brandt MAlice AA
Brandt MAlice AA
    invite1ac125af
    Brandt MAlice AA
    J'ai eu il y a quelques jours un probleme de charbon sur la machine et la maintenant on met la soupline dans la porte mais elle n'est pas utilisée!!!
    D'ou cela peut il venir ?
    Merci d'avance.
    roland59
    Re : Brandt MAlice AA
    Citation Envoyé par Mibo10 Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonjour..
    as tu regardé si l'évacuation d'où doit partir l'adoucisseur n'est pas bouché?(Fréquent)
    dis nous quoi..
    a+
    Roland
    invite1ac125af
    Merci Roland !!
    Tu sais ou c l'evacuation ?
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de la machine svp?
    PEPIN45
    démonter le distributeur en appuyant sur les boutons sur le coté
    derriere celui ci vous avez é bouchons (1 pour la soupline et 1 pour la javel)
    démonter le et controler qu'il n'est pas bouché ainsi que le tube du distributeur
    invite1ac125af
    Tout se passe dans le distributeur en plastique de la porte ? Pour le reference je la deonnerai ce midi.
    Le probleme ne peut venir que de la?
    invite2ce979e1
    Le problème peut venir aussi de la buse de remplissage qui reste fixe.
    invite1ac125af
    Le type de la machine est : WTC1061FD/D
    Brandt malice AA
    Depannix elle est ou cette buse?
    ledabe
    comme le dit DepanniX vérifier le distributeur d'eau si le cable n'est pas cassé
    si joint une vue de cette ensemble
    a+
    ________
    Chougaby
    Nom : distributeur eau.jpg
Affichages : 285
Taille : 11,4 Ko
    invite1ac125af
    il faut demonter par le dessus ou par le cote ?
    en la bougeant avec un tournevis ca bouge. Peut etre le tuyau bouche!!
    invite2ce979e1
    Pour vérifier la buse, ouvrir le couvercle du lave-linge, et faire tourner le programmateur à la main cran par cran.
    En lavage, la buse est dirigée vers la gauche, et en rinçage, elle doit pivoter vers la droite. Ceci permet de contrôler si le cable de commande fonctionne bien.
    invite1ac125af
    J'ai tourné les programmes et rien ne bouge
    Que dois je faire maintenant ? C'est dans la machine ou dans le panneau de config !
    invite2ce979e1
    C'est dans le bandeau de commande. Il s'agit d'une came en plastique qui tourne en même que le programmateur et qui agit sur une cable pour déplacer la buse.
    Ouvrir le bandeau (Vis au dos) et vérifier le cable.
    invite1ac125af
    cable ok (pas casse)
    Par contre c bien le truc en plastique qui entraine la cable en tournant. Il ne doit pas tourner car en le tournant a la main ca marche.
    ou est le branchement qui fait tourner la came en plastique?
    invite2ce979e1
    La came (Disque en plastique) tourne en même temps que la tige du programmateur.
    invite1ac125af
    ne serais ca pas le tuyau entre la reservoir et la buse alors qui serait bouché ?
    car en tournant a la main ca bouge bien des 2 cotes!
    invite2ce979e1
    Effectivement, un pression d'eau trop faible peut empêcher l'ecoulement de l'assouplissant. Voir les filtres sur le tuyau d'eau coté robinet, et le filtre coté électrovanne à l'autre extrémité du tuyau.
    PEPIN45
    a tu controlé le bac dans le couvercle?
    invite1ac125af
    oui j'ai vérifié le bac dans le couvercle et ne vois pas ce qui poserais probleme !!!
    Je vais verifier les filtres!!! Donc du tuyau ou arrive l'eau des 2 cotes!
    Je vous tiendrai au courant.
    PEPIN45
    re
    ok tu dit que le disque tourne avec le programmateur,mais ne cable est entrainer ou pas
    invite1ac125af
    j'ai essaye a la main de la faire tourner et la cable est bien entrainer.
    Par contre je peux pas voir quand ca marche sauf si je fais tourner le programme 30 minutes et que je regarde.
    Il faut que je lance un programme pour voir?
    PEPIN45
    re
    oui essai bandeau demonter . fait un prélavage,lavage ,rincage,dès quelle a prit l'eau change le programme.controle si le cable bouge.
    controle quand meme le filtre
    question elle prend la lessive du lavage
    invite1ac125af
    re,
    La lessive est en poudre en fait. Il n'y a que la soupline. J'ai mis le programme 30 minutes et la came tourne. Sur le programme 30 minutes ca dur a peine 30 sec et pas en continu. A la fin j'ai ouvert la porte et plus de soupline.
    Je vais ressayer avec un programme long. C'est bizarre en fait.
    Cela vient peut etre du fait que la premiere fois que j'ai demonte la face pour voir la came j'ai demonte le bouton des programmes croyant qu'il fallait l'enlever pour retirer la facade.
    Il n'y a qu'un sens pour le remettre de toute facon ?
    Merci de vos lumieres. A suivre.
    invite1ac125af
    edit : mon programme 40 degre coton n'utilise pas la soupline.
    le 30 minutes oui
    invite1ac125af
    plus personne ?
  1. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h25
  2. [Blanc] Tambour Brandt malice AA
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 07h48
  3. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h27
  4. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice
    Par invite14e0777d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 10h47
