[Thermique] Chaudière ELM tableau de bord bruyant
    invitec35a7462
    J'ai une chaudière murale Leblanc, Lorsque j'ouvre l'eau chaude, le tableau de bord fait du bruit, et ce bruit est encore plus flagrant lorsque je mets le chauffage. L'agent de maintenance qui est venu, sans démonter la chaudière, m'a dit que cest un relais du tableau qui vibrait et m'a proposé de changer ce dernier pour 300€. Est ce qu'il pourrait avoir une autre raison à ce bruit qui est survenu peu de temps après l'intervention sur une pièce (remplacement membrane et piston) qui régulait l'eau chaude.
    Je vous remercie par avance pour vos différentes interventions qui pourraient me permettre de comprendre.
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM tableau de bord bruyant
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage antoinelemaure,
    Quel est le type de chaudière ELM Leblanc ?
    Marc.
    invitec35a7462
    Bonjour Marc,
    Pour répondre à ta question, c'est un modèle glm, peut être le modele 5.23 (d'apres les infos que j'ai pues recueillir sur la toile).
    Merci.
    patrice gaz marseille
    salut,c'est bien le tableau,de quelle région de france es tu?
    invite728b013d
    Bonjour antoinelemaure,
    Tu peux facilement vérifier si le bruit vient du tableau de commande en le découvrant.
    Je joins le schéma et les composants.
    Amicalement,
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Amicalement,
    Marc.
    salut marc ,le tableau que tu montres n'est pas un tableau de glm5.
    mais il peut etre sur que le problème est bien le tableau.
    invite728b013d
    Antoinelemaure à bien écrit GLM5-23, ce qui m'a conduit à mettre les deux pièces jointes.
    Amicalement,
    Marc.
    Amicalement,
    Marc.
    désolé marc mais tes pièces jointes sont celle de la glm 23 et la chaudiere de antoinelemaure est une GLM5 23 .
    en fait c'est un tableau égalis glm23 que tu as envoyé!!
    salut marc.
    invite728b013d
    Merci Patrice,
    Voici la bonne photo.
    Marc.
    marc,c'est toujours pas la bonne celle ci c'est la glm7 et il faut la glm5.
    salut
    invite728b013d
    Bon j'abandonne.
    Marc.
    invite77404bf3
    bonsoir a tous.si s'est bien une glm 5.23,le bruit vient du pont redresseur sur le circuit imprime qui est dans le tableau de facade avec les 2 caches noir(se sont les fusibles derriere).soit remplacement du tableau complet ou possibilite de remplacer que le circuit imprime( bien reperer les fils sur papier avant demontage car une dixaine de fils brancher dessus)
    invitec35a7462
    J'ai pris connaissance de vos réponses et vous en remercie, ne comprenant rien au circuit et autres branchements, je vais me résoudre à accepter le devis et changer le tableau. Encore merci à tous pour avoir pris de votre temps pour me répondre.
    invite728b013d
    Antooinelemaure, je ne ferme pas le fil tu pourra nous donner de bonnes nouvelles.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere frisquet tableau de bord OK et pas de chauffage
    Par invited07a4f1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 09h48
  2. [Divers] Tableau de bord
    Par invitea5777e03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/06/2007, 05h22
