problem TV goldstar
problem TV goldstar
    invite5807f0ed
    problem TV goldstar
    bonjours a tous
    j'ai donc une tv goldstar, qui d'un seul coup s'est coupé et depuis je n'ait plus d'image.
    la diode de veille fonctionne et quand je l'allume la veille s'enleve comme normalement et puis elle revient mais rien a l'ecran .
    si des fois un trait blanc tres fin horizontal au milieux de l'ecran.
    goldstar cf-28a54l 230v~50hz
    derriere l'ecran: philips a66eak071x01
    et les cartes electroniques : pc-58A
    si jamais quelqu'un pouvait m'aider.
    merci d'avance
    joe#10
    invite14db6220
    Re : problem TV goldstar
    salut,
    normalement, c'est une maladie pour ce modele, cherches ce que tu peux trouver, mais je pense que ton probleme vienne du TDA8350Q ; change le, mais vérifies si tu as toutes les alims dessus...
    invite5807f0ed
    merci beaucoup
    je vais voir ce que je peut faire et je vous tient au courant.
    a+
    joe#10
    invite5807f0ed
    salut
    je voulait savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer ou je pourrait trouver le schema du cf28a54l goldstar.
    joe#10
    invitebb1634f0
    Je sais pas si ça pourra t'aider http://www.lelectronique.com/depanna...arque=Goldstar
    invite5807f0ed
    merci a vous
    effectivement le TDA8350Q est bien mort.
    J'habite Bordeaux est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer un shop ou hacheter ce composant
    merci encore
    joe#10
    invite5807f0ed
    salut j'ai changer le tda 8350Q sa marche .
    merci encore
    mais il y a 6 traits fin et horizontaux en haut de l'ecran(2vert,2rouge et 2 bleu),
    Si quelqu'un a des info pour les enlever
    (reglage? composant?)
    joe#10
    invite14db6220
    salut,
    vérifies les alims et changes les capas autour du tda8350...
    invite5807f0ed
    merci messieur
    et bonne continuation
  1. [Brun] tv goldstar [résolu]
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 14h35
  2. Schema GOLDSTAR TV
    Par invitee374c1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 11h42
  3. [Brun] tv goldstar (résolu)
    Par inviteb8797a0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 21h13
  4. goldstar bc 90
    Par invite81b993da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 12h16
  5. Magnetoscope Goldstar bc 47
    Par invitece476323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 23h17
