[Blanc] Panne lave-vaisselle Siemens - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    inviteb7574793
    Re : Panne lave-vaisselle Siemens
    Un problème important semblait se trouver dans le 2e tuyau en partant de la gauche raccordé au remplisseur juste à côté du tuyau de vidange. Ce 2e tuyau était bouché ; j'ai du y faire passer un fil de fer pour décoller un peu ce qui bouchait et ensuite en soufflant fort, tout a giclé à l'intérieur de la cuve.
    J'ai remonté et je fais un nouvel essai.
    inviteb7574793
    Le problème de vidange semble résolu. Il provenait sans doute de ce tuyau bouché. Merci de votre aide très précieuse.
    Par contre il y a un nouveau problème qui est survenu et qui n'existait pas avant.
    Les pales d'arrosage ne tournent plus. Il semblerait que la pression d'eau n'est plus assez forte. L'eau sort des pales qui sont immobiles et tombe au fond de la cuve.
    ledabe
    La chambre de compression est 'elle propre ?
    si niveau d'eau insuffisant
    a+
    ___________
    Chougaby
    Nom : chambre.jpg
Affichages : 168
Taille : 21,6 Ko
    inviteb7574793
    Oui elle est propre.
    Une idée qui me passe par la tête : est-ce que l'alimentation électrique de la pompe n'aurait pas été remontée à l'envers ? Elle ce qu'elle a un sens de rotation précis ? Pourtant la vidange se fait bien. Je ne sais pas si ça peut avoir une influence sur la pression de l'eau dans les pales d'arrosage.
    Si ce n'est pas cela d'où cela peut-il provenir sachant que ça fonctionnait bien hier lorsque la vidange ne se faisait pas.
    ledabe
    reponse
    votre robinet d'arrivée est t'il bien ouvert , tuyau plier arrière machine
    avez vous remis le clapet anti retour
    pour le sens de branchement aucune importance
    si cela marcher avant ce doit pas bien être grave
    a suivre
    inviteb7574793
    J'ai trouvé !
    Lorsque j'ai débouché le tuyau en soufflant dedans, je vous avais dit que toutes les impuretés qui l'obstruaient avaient giclé au fond de la cuve.
    Et maintenant ce sont ces impuretés (on dirait des très petits cailloux de calcaire) qui bouchent plus ou moins les trous qui sont sur les bras pivotants et empêchent l'eau de jaillir comme elle devrait.
    Du coup, autre problème : j'entends des petits cailloux de calcaire qui font du bruit à priori dans le réservoir qui se trouve en haut juste sous le plan amovible supérieur. Est ce possible de le démonter pour le vider ?
    J'ai pourtant un adoucisseur et le taux de calcaire est très faible dans l'eau que j'utilise ! Mais au bout de 7 ans...
    ledabe
    reponse
    Faire un début de prélavage en retirant les 2 paniers ainsi que le bras de cyclage inférieur
    il se déclipse en le tirant
    cela va nettoyer le circuit en pression laisser tourner 2 à 3 minutes puis
    faire une annulation prog en appuyant sur 2 touches
    remettre en place cela doit etre revenu en ordre
    a+
    _______________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Je pense que mon LV fonctionne à nouveau correctement.
    Merci pour toutes vos indications grâce auxquelles j'ai pu remédier aux dysfonctionnement.
    Une simple question : pour le nettoyage des pièces en plastique transparent, est-ce que vous avez une technique particulière ou un produit miracle pour dissoudre les impuretés qui se collent à l'intérieur à des endroits quasiment inaccessible dans ces labyrinthes, et qui à la longue bouchent complètement les conduites ?
    ledabe
    réponse
    il existe des produits dans le commerce pour nettoyage de Lave vaisselle
    mais il n'y a pas de solution miracle .
    De temps en temps faire un lavage intensif a vide avec une pastille
    et votre LV retrouvera ça jeunesse
    je pense que votre problème est maintenant résolu
    ___________
    Chougaby
    inviteb7574793
    Merci encore pour votre aide.
    ledabe
    tout le monde doit être content fini les gants MAPA
    une petite plaisanterie pour conclure
    ___________
    Chougaby
  1. Panne Lave-vaisselle Siemens
    Par invite9f670c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 18h18
  2. [Divers] Panne Lave-vaisselle Siemens!!
    Par invitec16891ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 15h43
  3. panne lave vaisselle siemens
    Par invite782b5115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 08h48
  4. Lave Vaisselle Siemens en Panne
    Par invite813b4d09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 00h09
  5. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h42
