[Blanc] probleme code f2 sur lave vaisselle
    invitede0abea4
    bonjour a tous voila depuis hier mon lave vaisselle whirlpol adp5962 cet mit en code f2 et depuis plus rien si je l allume le depart clignote et apres il se vidange alors qui a pas d eau dedans . il a marcher apres avoir nettoyer les filtres pendant le lavage une bonne demi heure et apres f2 de suite en cours de cycle pouvez vous m aider . svp mrerci a tous
    Re : probleme code f2 sur lave vaisselle
    re,
    réponse a mp,
    voir la durite sur pompe de cyclage (grosse pompe sous le lv)
    invitede0abea4
    merci beaucoup j attend que mon mari arive et apres je vous tiens au courant tre bon cerveau vous avez super richard
    invitede0abea4
    mais je n ai pas d eau qui fuit en dessous je vairais
    re,
    normal une plaque fait bac de rétention active en cas de fuite la pompe de vidange donne le code défaut F2
    inclinez votre appareil vers l'arrière a 45° et vous verrez l'eau couler au sol,
    attention surtout pas vers l'avant le module serait aspergé,
    couchez ensuite votre appareil sur le dos et enlevez la plaque de rétention
  1. [Blanc] Code Erreur Sur Lave Vaisselle
    Par invite76c1bedc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 13h24
  2. [Blanc] code sur lave vaisselle LL62 ?
    Par invitecda5c3bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h42
  3. [Blanc] problème avec lave vaisselle aeg code 30
    Par invite14fe4e79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 09h44
  4. problème code A07 sur lave vaisselle ariston
    Par invitea9f9ef04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 13h51
