Je rentre de quatre semaines de vacances et mon lave vaisselle ne fonctionne plus. Quel que soit le programme, il commence par une vidange de la cuve puis... plus rien. Le tuyau d'arrivée d'eau est bien plein mais ne semble pas alimenter la machine. Juste un bip qui se répète à intervalle régulier.
J'ai démonté les plaques de côté et il s'avère que le remplisseur est plein.
En dessous, j'ai juste remarqué un petit tuyau translucide qui part du remplisseur mais ne va à rien. Serait-ce un tuyau de vidange ? (Et, dans ce cas, comment vidanger ?) Ou bien ce tuyau doit il se connecter quelque part ? Ou bien, tout simplement, le problème est-il autre ?
Merci de votre aide.
Nico
