la mini chaîne fonctionne en tuner mais ne fonctionne plus en lecture laser, le moteur d'entraînement du cd ne tourne pas même si l'afficheur m'indique bien les diverses commandes (lecture, recherche de plage,etc...) et que l'ejection du cd se fait normalement.
J'ai testé sur la carte les quelques points de tests ainsi que le moteur que j'arrive à faire tourner avec une petite alim extérieure, j'ai également nettoyé la led mais je ne connais pas le shéma du ci de commande sur lequel est connecté mon moteur sur les pin 15 et 16, c'est un BA5974FP.
Merci d'avance pour vos réponses qui me permettraient d'avancer!
