[Blanc] Problème résistance LV Fagor IFF-o13X
    invite1944a843
    bonjour j'ai un probleme avec mon lave vaisselle fagor lff-o13x .
    Apres un orage, le lave vaisselle n'a plus chauffer l'eau .
    Mes il marche parfaitement bient.
    Apart quil fait sauter les plomb de la maison apres quelque minute de marche.
    Allors je pense quil faut changer la resistance mes je suis pas sur que ses bient elle .
    Comment en etre bient sur merci pour les reponse qui me serrons aporter.
    je vous joint une photo de l'ensemble
    invitec94d2bbe
    Re : conseille sur resistance lave vaisselle
    par "il fait sauter les plombs", il faut comprendre :
    1 ) il faut changer le fusible (ou réarmer) ?
    2 ) il faut enclencher le disjoncteur ?
    pas vu de photo,
    c'est le soir, la fin de semaine, la fatigue sans doute
    HIC
    invite1944a843
    non le probleme vient du faite quil ne chauffe plus l'eau.
    donc j'aimerais con m'explique comment controle l'etat de la resisance merci
    bret35
    debranchez les fils d'alimentation de votre resistance et la controler avec un multimetre en position ohm*1 et elle doit faire dans les 20 a 30 ohms
    a+ bret35
    invite1944a843
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    mreci je vais le fair dans la semaine
  1. [Blanc] Resistance sur Lave Vaisselle Fagor LFF-012
    Par invite5a5d46ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 22h10
  2. [Blanc] problème LV fagor
    Par invite7f31d812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 19h03
  3. [Blanc] fagor problème résolu
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 20h27
  4. [Blanc] Probleme Refrigerateur Fagor
    Par inviteace50967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h34
  5. Problème Frigo FAGOR
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 09h32
