[Brun] pour info TV Thomson 28DG21E tube : 66cm 4/3, code panne "27", kit tht icc17 (image sombre) [résolu]
Vue hybride
    invite2cfdbddf
    slt a tous j'avais une panne sur ce tv thomson 28dg21e tube:66cm 4/3, code panne "27", je commande le kit :35077730, je monte la tht, et la resistance cms RL06 de 179kohm,je mesure tjrs avant de souder,(je constate que sur la notice avec le kit il mette comme valeur 8,25kohm), je soude quand méme cette resistance , je mais en marche le tv, petit régales de g2 et focus mais mon image reste sombre...???? en faite c 'est cette resistance qui é fourni avec le kit qui ne va pas , j ai remis une resistance cms de 8,2kohm et tout é rentré dans l ordre. en conclusion ce méfier des composants fournis avec les kits.
    Hobbyelec
    Re : pour info kit tht icc17 (image sombre)
    Salut et merci du retour d'infos
    Je clos cette discussion qui pourra ainsi servir à d'autres.
  1. [Brun] Panne THT TV Thomson ICC20 [résolu]
    Par invite1f233f6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2007, 18h45
  2. [Brun] Panne TV Thomson Chassis ICC17 [résolu]
    Par invite992fd3ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 17h16
  3. tht icc17 thomson
    Par invite78830409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 10h16
  4. Code panne 26 Thomson 32WS23E ICC17
    Par invitec28188ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h02
  5. thomson tht icc17
    Dernier message: 23/10/2005, 12h35
