[Brun] Panne TV grandin
Panne TV grandin
    invite5ae67657
    Panne TV grandin
    Bonjour a tous
    Mon TV Grandin (Modele 70 BNT 971 réf constructeur STV 2820-31) vient de lâcher la rampe...Plus d'image : écran noir et plus de son (ni en tuner ni en entrée péritel). La led de face avant s'allume lorsque je mets en veille et le changement de chaine provoque son extinction c'est le fonctionnement normal). Un rapide contrôle des tensions de sortie de l'alim à découpage (l'alim étant raccordée par le cable nappe 8 fils sur la carte principale) montre qu'elles s'écroulent. Exemple
    Pour le 16v j'ai 7,8v, pour le 147v j'ai 90v et pour le 30v j'ai 20v. Lorsque je mesure le 16V alors qu'il n'est pas raccordé (j'avais levé un strap sur l'alim) sur la carte principale j'ai 13V.
    Donc sur la carte principale lorsque je contrôle les tensions d'entrée des LM7808 et LM7812 j'obtiens 7,8v et bien sur la sortie des régulateurs n'est pas correcte.
    je n'ai donc pas de 12V ni de 8V générés car la tension d'entrée n'est pas bonne.
    Quelqu'un sait il si cela est grave ?
    Merci a toute forme d'aide.
    Polo
    goupilargenté
    Re : Panne TV grandin
    As-tu essayé de dessouder le BU ligne? En cas de défaut du BU ou du transfo THT (ou plus généralement en cas de défaut au secondaire de l'alimentation), les tensions au primaire peuvent être très perturbées.
  1. [Brun] Panne tv Grandin 51 Cm
    Par invitef3cc098e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 23h43
  2. [Brun] panne tv grandin
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 12h57
  3. [Brun] panne tv grandin
    Par invite4a7be500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2008, 20h25
  4. [Brun] Panne tv Grandin 63 cm
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2007, 11h15
  5. panne tv grandin
    Par invite2e46345f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 17h15
