[Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5552
    invite7467ea1f
    Bonsoir a tous
    J'ai aussi un ADP 5552 qui me fait des misaires
    En parcourant le forum , j'ai vu la manipulation pour faire un test car mes
    voyants clignotés (je n'ai malheureusement pas noter le code)
    mais une 20ene de minute après, mon disjoncteur différentielle a saute
    En penchant un peu le LV, de l'eau s'est mise a couler du dessous
    J'ai démonté la plainte et regarde en dessous et le carter de sol été plein d'eau,j'ai ouvert la porte et l'eau était a fleur du bas de la porte
    je me suis aperçu que de l'eau coulée goute a goute sous la pompe de lavage (je pense que s'est ça ,elle se trouve au font a droite et il y a une résistance de chauffe en façade)
    Pour le probleme de cour circuit, en débranchant cette resistance de chauffe
    de la carte electronique, j'ai pu remettre l'apareil sous tension
    donc plusieurs choses me posent probleme
    1 - Qui aurait le câblage ou photo des connectiques sur la carte electronique car 3 connections se sont debranchees et je n'ai pas eu le temps de les noter
    2 - si l'eau a monte , (je pense a un problème de sonde de niveau) , en nettoyant (vite fait) la pastille noir et en remettant en marche (connectique de la résistance débranchée) le LV a vidange directement lorsque j'ai appuyé sur marche
    3 - est ce normal, si le niveau a monte, que ça coule goute a goute au niveau de la pompe de lavage ?
    excusez moi pour toute ces questions d'un coup
    Merci pour l'aide que vous m'apporterez
    bonne soirée
    Yvon
    invite7467ea1f
    Re : lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5552
    Je suis toujours (en premier lieu) a la recherche d'une photo du cablage des connections sur la carte (module) CBV2
    (ou si pas de photo, me dire quelle n° de cosses va sur quelle reference de la platine (exemple pour etre plus clair , je sais que la cosse reference 18108002, avec 4 fils noir, va a l'emplacement UB)
    sinon , je viens de controler les 2 fils blancs qui vont a la resistance de chauffe et j'ai 25 ohm et pas a la masse
    mais pour faire l'essais j'attends une bonne ame qui puisse me dire le branchement du module
    Merci a vous
    invite7467ea1f
    J'ai rebranche la platine suivant la photo ci jointe
    j'ai un doute sur ces 3 connectiques entoures en rouge
    mais j'ai lance un test suivant mon branchement est les leds ont bien clignotees
    Si quequ'un peu me dire si le branchement de ces 3 connectiques sont ok
    pour le probleme de cour circuit, c'etait bien la resistance de chauffe qui avait pris l'eau car j'ai trouve la grosse fuite
    elle se situe au bout de pointe du testeur sur la photo 2, le probleme est que c'est coupe quasiment a raz du joint
    enfin pendant le test, ca s'est mi en defaut 6 clignotement de la led depart mais je pense que c'est du a cette fuite
    invite7467ea1f
    photo 3 , on voit bien le joint coupe
    invite7467ea1f
    Je suis désole de vous ennuyer avec ca mais j'ai vraiment besoin de savoir le
    sens de câblage de ces 3 connectics car je peu les mettre a différents endroit
    J'ai deja regarde pour les détrompeurs
    mais la cosse (détrompeur) avec 2 fils bleu et pareil que celle avec 2 fils noir donc je peu les mettre a 2 endroits différents
    et la cosse avec 2 fils blancs, je peu la mettre a 3 endroits différents
    donc :
    la cosse avec fils bleu, je peu la mettre a droite sur NTC et a gauche sur DDDR , la cosse avec fils noir idem
    et la cosse avec fils blancs a droite a 2 endroit,sur FM et sur DON et a gauche sur ZW
    Merci pour votre aide
    Yvon
    invite7d55396d
    Désolé mais je ne pense pas qu'on puisse trouver un schéma de cablage que de la carte électronique.
    Moi ce que je peux vous fournir, c'est un schéma de principe de votre appareil, et de là, vous reprenez vos branchements.
    Par contre le schema, je peux vous le joindre que par MP, car copyright.
    Slts
    invite7467ea1f
    Bonjour et merci a vous cyrildad
    Je vous ai envoye mon adresse Mail
    Merci encore et bonne soiree
    Yvon
    invite7d55396d
    Doc envoyée a votre messagerie perso.
    Bonne chance
    Slts
    invite7467ea1f
    Un grand merci cyrildad
    D'apres ce que j'ai pu voir sur votre schema
    La cosse bleu qui est la sonde CTN va a l'emplacement NTC
    La cosse noir qui est le doseur produit va a l'emplacement DD DR
    La cosse blanche qui est le debitmetre va a l'emplacement FM (car apparemment il n'y a rien en DON et ZW)
    Reste plus qu'a commander une turbine pour faire l'essai
    Merci encore et vous tiendrais au courant des que je pourrai faire l'essai
    Merci encore
    Yvon
    invite7467ea1f
    Bonjour a tous
    Apres avoir remplace la turbine hier soir , j'ai fais un test qui a fini sans erreurs
    Ce matin , j'ai fais une vaiselle et ok
    donc ca fonction
    Merci encore a cyrildad pour le schema de cablage
    Bonne fin de weekend
    Yvon
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitebf42f8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 20h58
  2. [Blanc] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 B
    Par inviteef229e47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 20h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP 5552
    Par invite777804e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 14h34
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h25
