Sur mon lave linge Vedette 502T j'ai une fuite au raccordement de la durite de vidange sur la cuve. Si la cuve est pleine, à l'arrêt il n'y a pas de fuite. Ce n'est que lorsque le tambour tourne que se produit une fuite importante. La durite ne présente pas de défaut et le recouvrement du joint est correct. Que faire ? Y a-t-il une technique spéciale pour la poser (collage, produit quelconque?) ou bien doit-elle impérativement et systématiquement être remplacée par une neuve (joint distendu, à force d'usage?)
L'essorage est aléatoire. Il faut fréquemment remettre une ou plusieurs fois le cicle d'essorage en fonction pour que la machine essore. Je n'arrive pas à oter le dessus de la machine pour avoir accès au pressostat. J'ai bien désolidarisé le dessus en partie arrière en otant les 6 vis du tableau de commande, j'ai retirer les 2 vis qui le retienne devant, mais le dessus reste bloqué en partie avant. Comment le libérer ?
Merci par avance de votre aide.
