[Thermique] Devisser Un Injecteur De Chaudiere
    invite31483dc0
    Je Transforme Ma Chaudiere Gaz Naturelle En Propane Avec Un Kit De Transformation Gaz
    Seulement Je N Arrive Pas A Devisser Les Injecteurs Ou Gicleurs
    J Ai Utiliser Differente Cles Et Pinces Mais Sans Succes
    Il Y A T Il Une Cle Ou Pince Speciale?
    Si Oui Laquelle?
    Le Probleme Se Pose Car La Base Du Gicleur Est En Forme D Ecrou Mais Tres Fin Et Donc On A Pas De Prise Avec Les Pinces Du Commerce
    invite728b013d
    Re : Devisser Un Injecteur De Chaudiere
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage MOIjebricole,
    Sans plus de précision sur ton matériel, il est difficile de t'aider. En général les bruleurs se déposent laissant l'accès aux injecteurs.
    Si tu le peux, fais une photo : ci-dessous la procédure pour joindre les pièces.
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Marc.
  1. connecteur injecteur
    Par invite4d22160b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 15h30
  2. [Blanc] Comment dévisser une poulie de tambour
    Par invited5ed9d02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 22h23
  3. Injecteur-discrimination .
    Par invite46031b3d dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/01/2008, 18h24
  4. [Divers] Injecteur gazinière
    Par invite83481d32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 10h02
  5. Comment devisser l'axe d'une machine à laver ?
    Par invite252f10d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2006, 11h03
