Panne Grundig CUC5371 / M70 680 Euro
    inviteb4bf5de1
    J'ai une panne sur ma télé M70-680 Euro Grundig.
    C'est le chassis CUC 5371 je crois.
    J'ai une ligne verticale blanche large de quelques millimètres.
    J'ai cru comprendre qu'il pouvait s'agir de problèmes de soudures ou même de l'ampli de balayage horizontal ?
    Où se situent les composants que je dois vérifier ? Sur la plaque qui est fixée au bout du tube cathodique ?
    Que puis-je faire ?
    Je n'ai pas les schémas de cette télé.
    Merci beaucoup pour votre aide
    Pierre
    Hobbyelec
    Re : Panne Grundig CUC5371 / M70 680 Euro
    Salut
    Si tu as ine ligne blanche VERTICALE cela signifie que:
    1 l'alimentation THT fonctionne,
    2 le balayage vertical aussi,
    3 tu as une coupure dans le circuit déflecteur horizontal : soudures généralement sur connecteurs ou composant réalisant le "bouclage" de cette fonction.
    inviteb4bf5de1
    Merci pour ta réponse !
    J'ai une question complémentaire : j'ai démonté hier soir.
    Le connecteur est cramé (les deux derniers contacts les plus proches du fond du chassis).
    A tel point que l'époxy est troué !!
    Qu'est ce que cela veut dire ? Est-ce plus grave que prévu ?
    Je vais avoir du mal à trouver où étaient connectés les contacts maintenant ...
    Tu en penses quoi ?
    Hobbyelec
    Salut
    Effectivement il te faut retrouver ou partent les 2 fils en regardant bien ça ne doit pas être insurmontable.
    Avec un peu de chance toute ta panne est la, ça n'a peut être rien dégagé.
    Courage et observes bien.
    je recherche la valeur ohmique d'un enroulement H du déflecteur et te le passe prochainement.
    inviteb4bf5de1
    Bon, après inspection (et nettoyage préalable), il n'y avait qu'un fil à l'endroit cramé.
    J'ai repéré la piste sur laquelle je dois cabler le bazar. J'espère que ya pas plus à faire !!
    inviteb4bf5de1
    Coucou,
    Bon, j'ai décapé la piste coupée, j'ai soudé un bout de fil (fil de cuivre de 1,5 mm2 utilisé pour les installations électriques, car j'avais un peu peur de la "puissance" qui pouvait passer par là et je voulais du fil rigide car je le fais passer par le trou du plot du connecteur cramé) et puis pour finir, un domino pour relier ce fil et le fil noir quiétait sensé être relié à cette piste via le connecteur cramé. Le domino, c'est pour que ce soit démontable. J'ai aussi refait une soudure sèche sur le connecteur de la carte.
    Tout à l'air ok !!
    J'ai regardé la télé 2 heures hier soir sans problème !
    Merci pour ton aide Hobbyelec !
    J'espère que mon bricolo va tenir !
  1. [Brun] Grundig t55-635 euro
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 09h54
  2. Panne de son sur TV Grundig ST 70 675 Euro
    Par invited5a6c60e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 14h35
  3. [Brun] TV Grundig M70-490 Multi F pb a froid
    Par invite13bd4850 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 15h24
  4. [Divers] panne tele grundig t55543 euro
    Par invite316b3bd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 18h37
  5. Panne TV Grundig ST 55 - 675 Euro
    Par invite553fc92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 22h13
