[Brun] Problème magnétoscope Funai model 29C-250
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteed3d920b
    mon magnetoscope sde marque funai model 29c-250
    ne s allume plus....
    j ai regarde le fusible et il est bon...
    quelqun peux m aider?
    merci d avance
    pardon pour le francese...
    marc.suisse
    Re : probleme magnetoscope
    Hello
    Je dirais de changer les condensateurs électrolytiques de l'alimentation .
    Fais stp quelques photos de cette dernière que l'on puisse te guider .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteed3d920b
    salut j essay de faire de photo mais les immages ne sont pas tres nette..
    inviteed3d920b
    il est fait comme ca?
    et il est le plus grand a cote de la bobine?
    inviteed3d920b
    voila 2 photo....
    inviteed3d920b
    je poste les photo que j ai fait
    mercdi d avance
    inviteed3d920b
    encore des photo...
    marc.suisse
    Hello
    Je pensais à une chose , commence par essayer de rester appuyer sur la touche stop du vidéo , histoire de voir si tu arrives à l'allumer .
    Ensuite si cela ne donne rien , changes le condensateur que je t'ai entouré en rouge sur la photo en pièce jointe .
    Si cela ne donne toujours rien , changes éventuellement tous les condensateurs de cette platine .
    PS : Tu as un multimètre? Car tu pourrais mesurer les tensions sur les condensateurs du secondaire histoire de voir si tu as quand même des tension , ceci pour éviter de changer les condensateurs pour rien .
    inviteed3d920b
    merci marc ce soir j essaie
    s.t.p. peux tu m entouré en rouge le condensateur a tester
    merci d avance
    inviteed3d920b
    Re : Problème magnétoscope Funai model 29C-250
    salut marc
    j ai appuie sur le buton de stop mais rien
    la sole choise est
    que quand je mis la prise dans la courrent le voyant s allume pendat 1 sec est apres plus rien... apres 10 sec je leve est je mis de nouveau la prise et meme choise...1 second allume
    apres j ai demonte le condensateur que tu m as entoure de rouge pour acheter le meme mais la choise etrange est que avant j avais tension sur le plus grand de condensateur et apres que j ai retire le condensateur entoure plus rien ....
    tu crois que c est lui que il est grille o non?
    merci d avance et pardon pour le francais....
    marc.suisse
    Salut
    Tout d'abord remplaces le condensateur et remets bien dans le bon sens .
    Ensuite je ne vois vraiment pas pourquoi tu as essayé l'alimentation sans ce condensateur ......
    inviteed3d920b
    ok
    je fait comme tu me dis...
    et je te dirais quoi
    inviteed3d920b
    salut marc
    j ai change le condensateur que tu m as entoure de rouge mais c 'est pareil
    quand je mis la prise dans la courrent le voyant s allume pendat 1 sec est apres plus rien... apres 10 sec je leve est je mis de nouveau la prise et meme choise...1 second allume etc..etc.....
    merci d avance de te conseille
    inviteed3d920b
    salut marc as tu un idee?
    inviteed3d920b
    j ai essaye le tension sur le condensateurs
    et le sol qui l as est le plu gros de 400v et 33 uF...
    les autres rien...
    marc.suisse
    Salut
    Mets ton multimètre en position ohmètre et relèves les valeurs aux bornes des condensateurs , vidéo débranché du secteur bien entendu .
    Contrôles également tout les composants du primaire de l'alimentation .
    inviteed3d920b
    salut marc
    j ai teste le condesateur
    echelle 200k
    primaire :
    le plus gros 133.5
    celui que j ai change 182
    echelle 200k
    secondaire:
    n3 cond con valeur 6.2
    n1 22
    n2 0.2
    etc etc....
    peux tu m explique comme tester le diode et le resistence se il faut qua je le teste
    marc.suisse
    Salut
    Mets ton multimètre sur la plus petite échelle et recommences les mesures .
    inviteed3d920b
    salut marc
    j ai essaie de nouveau le misure avec ce resultat
    echelle 200 ohm
    le petit condensateur et le grand sur le primeire il n y a rien que s affiche
    ne bouge rien...
    sur le secondaire il n a 2 - 3 que vont a fond echelle et d autres que n affiche rien....
    j espere d etre assai claire...
    marc.suisse
    Hello
    Bon c'est en ordre .
    Par contre , as-tu contrôlé les composants de l'alimentation ?
    Donc résistances avec le multimètre en position ohmètre et une patte des résistances dessoudés ceci pour éviter des erreurs de mesures .
    Pour ce qui concerne les semis-conducteurs , fais le contrôle avec le multimètre en position diode .
    Fais une photo de ton multimètre si jamais .
    inviteed3d920b
    salut marc j ai teste le resistence et elle sont ok
    apres j ai de nouveau rechange le condenasteur que tu m avais entoure de rouge et comme par magie le magnetoscope s est allumee!!!!
    merci beaucoup...
    parcontre la j ai un autre probleme
    quand je mis la cassette le magneto pusse le film avec le meccanisme sur la roue et apre s arrete et ejecte la cassette con le film a moite sortie et pas enroulle ... si j appui sur play la cassette ne demarre pas.....
    marc.suisse
    Salut
    Tant mieux qu'il refonctionne
    Par contre , tu as l'a essayé avec le capot refermé ou bien encore ouvert ?
    inviteed3d920b
    salut marc
    avec le capot ferme il ma bouffe une casssette comme ca apres j ai essaye avec le copot ouvert...et pareil
    il ya quelque chose a neetoyer?
    peut etre un peu de poussiere?
    mercdi de ton conseil
    inviteed3d920b
    salut marc
    as-tu une idee?
    marc.suisse
    Hello
    Tu avais touché à la mécanique ?
    Essayes de baisser la lumière et regardes ce qu'il se passe quand tu mets la cassette dedans et expliques nous ce qu'il se passe .
    N'as-tu pas moyen de faire une petite vidéo ?
    inviteed3d920b
    salut
    alor voici la sequence
    j appui sur la touche fonction
    je mis la cassette et les plusieurs meccanisme ses mis en function pour tendre la bande de la cassette apres la voyant fonction s'éteigne le meccanisme se relasce et le film reste dehors .....
    marc.suisse
    Salut
    Citation Envoyé par marc.suisse
    Alors ?
    inviteed3d920b
    j ai rien touche a la mecanique
    j ai just demontee la carte pour changee le condensateur ....
    marc.suisse
    Hello
    Est-ce que tu as séparé la mécanique du circuit ( platine électronique ) ?
    Car moi je pense franchement à un problème avec le select switch .
    inviteed3d920b
    no j ai rien separe...
    ce quoile select switch ?
    encore merci pour la disponibilite
  1. Ampli Marantz Model 250
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 16h32
  2. [Brun] magnetoscope funai
    Par invite5d8bb9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 15h35
  3. [Brun] panne magnétoscope Funai
    Par inviteabac2e16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h52
  4. Erreur 4 sur magnetoscope Funai
    Par invite6065b33a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 12h32
  5. probleme tv philips model: 32PW6322/01
    Par inviteb4eafd11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 16h43
