Je possède un caméscope Sony CCD-F555E qui me pose quelques problèmes, voilà les « symptômes » si quelqu’un peut m’aider :
Casette en place, rotation saccadée du Drum + bips d’alerte et plus rien ! Seulement l’éjection de la cassette reste possible.
Remplacement de deux fusibles sur la platine d’alimentation (P5900 et P5991) et un fusible électronique de type ICP N25 sur la platine driver D à l’emplacement P5501.
Ceux-ci remplacés aucune amélioration !!
Donc j’ai appliqué les conseils d’un technicien sur le net (le sèche cheveux sur les condensateurs) et toujours rien !!
J’ai essayé de contrôler la tension d’alimentation du Drum et par hasard en shuntant un des circuits avec une de mes pinces du multimètre, l’appareil s’est remis en fonction mais la vitesse du Drum est plus importante !
J’aurai donc besoin si quelqu’un en possède, d’un schéma électrique de ce caméscope.
Merci d’avance.
